共1 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[下载]免费声音相似度测量软件Sound-Similar Free
TestGuru 发表于:2021-3-3 0:49:15
Sound-Similar (免费版)是一个轻巧的工具软件,可用于测量两个具有线性PCM格式的WAV声音文件在听觉上的相似度。这种格式是WAV文件中最常见的。相似度以百分比0%~100%来表示。它不是通过对两个数字文件进行一个字节一个字节的对比而得,也不是通过对时域波形的形状进行对比而得,而是基于人的听觉感受,通过一系列的时域、频域和时频域分析得到的。测得的相似度可用于声音的归类以及基于听感的声音质量检测。
两个WAV文件可以具有不同的采样频率、不同的采样位数以及一个或两个通道的数据。如果是双声道信号,则对比中采用的是两个通道的平均值。声音的音量差别不会影响相似度的测量,除非音量小到足以影响所能感知到的声音品质。
不同类别的声音,例如语音、音乐、和环境声音,可能具有不同的频率范围。 Sound-Similar允许用户指定用于对比的频率范围以提高相似度测量的准确度。频率范围可以延伸到次声波或超声波范围。
支持两种对比模式:(1)全长vs全长(Full Length vs Full Length)         (2) 短文件的全长vs长文件的部分长度(Full Length of the Shorter vs Partial Length of the Longer)。这两种模式都允许两个文件有不同的时间长度。模式2可用于判断短文件是否是长文件中的一部分。如果是的话,给出其在长文件中的具体位置。声音长度应大于50毫秒,且应大于所设置的频率低限的倒数。声音长度的高限则只受制于电脑的内存大小。
支持三种相似度计算模式:
(1)相似度计算不包含由声音传输通道引入的差别(就是说完全相同的声音源,由声音传输通道引入的差别不会使相似度降低)
(2)相似度计算包含由声音传输通道引入的差别(就是说即便是完全相同的声音源,由声音传输通道引入的差别也会使相似度降低)
(3)相似度计算包含由声音传输通道引入的差别(就是说即便是完全相同的声音源,由声音传输通道引入的差别也会使相似度降低),而且也包含由声音内容的播放速度的不同引入的差别 。
本软件中的相似度评分算法是按常规用途来优化的。低于几个百分点的相似度通常表示两个声音完全不同,而从几个百分点到100%表示两个声音是相似的,只是相似程度不同。也就是说,Sound-Similar不仅可以用来进行声音归类,而且也可以用来检测声音跟标准样本对比后的质量差别。
Sound-Similar是用虚仪科技研发的Sound Monitoring and Matching (SMM) API编写的。此API允许更加灵活的对比参数设置,并提供了更高级的选项,例如背景噪声滤除、短时噪声和失真检测、不同的评分方法等。该API已成功用于开发无人值守变电站异音采集与识别、八音盒出厂检测、发声玩具出厂检测等项目,也可用于机器故障声的采集与识别,以人工智能软件替代人耳听音辨识,以节省人力,提高效率和测量的准确度。
Sound-Similar Free免费软件下载地址:www.multi-tech.cn/Sound-Similar-Free-Setup.exe
[此贴子已经被作者于2021-3-3 0:51:37编辑过]
