共20 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:对于微型扬声器内部断线问题,用什么可靠性试验可以重现
hdragonfly 发表于:2006-12-28 17:33:40
对于微型扬声器内部容易断线问题(使用1年内,非过功率烧断,应该是工艺上有缺陷),用什么可靠性试验可以重现?先谢谢各位大虾~
单speaker的还不知道是什么造成的断!
先发张单receiver断线的给大家看看,我感觉是出线短造成,大家说说。
主要是想如果能用试验做出来,就能避免1年后才发现这个问题。
这个是没断时的图片:
[此贴子已经被作者于2006-12-29 18:48:30编辑过]
hdragonfly 发表于:2006-12-29 8:20:20
以下是引用feiyanfeng在2006-12-29 00:05:06的发言:
正弦或定点功率实验
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
该扬声器额定为0.5w,最大为0.8w,我用0.8w粉红噪声做了96小时,没坏。但实际使用1年内的,损坏比例挺高的。都是出线的附近。
还有什么招吗?
[此贴子已经被作者于2006-12-29 08:23:48编辑过]
hdragonfly 发表于:2006-12-29 10:57:32
我看国产的微型喇叭多采用边缘出线的方式,而philips的喇叭从中间出线,不用什么胶来固定出线。
我感觉philips的这种工艺好得多,大家觉得呢?
hdragonfly 发表于:2007-1-4 14:46:36
没人回答吗?高手,高手呢.
gxz797 发表于:2007-1-8 15:10:21
用音乐信号做试验,来验证。
rjd315 发表于:2007-2-8 15:17:23
不知道楼主的问题解决的怎么样了,我们碰到了同样的问题.有没有经验共享呢?谢谢!
nikalai 发表于:2007-2-12 8:51:56
1\出线不要太直,要有一个弧度。
2、固线工艺很重要。
3、用男低音音乐做为音源来做功率试验。
欧阳风 发表于:2007-2-12 9:05:15
与引线固定工艺有关,尤其要注意根部与膜片的粘接,呵呵
音乐信号可以的.主要检测低频大振幅下的情况.
问题不是很难但很常见,很值得注意.
770105zjf 发表于:2007-2-12 9:58:20
问题不是很难但很常见,很值得注意.
很同意此观点!
basaiyv 发表于:2007-2-13 23:04:41
在现有环境下,音圈铜线因为太细,单是氧化的问题就能使之断线.
listen 发表于:2007-2-25 9:38:52
出线工艺是日本人的强,也从中间出线
rjd315 发表于:2007-2-28 18:03:32
以下是引用欧阳风在2007-02-12 09:05:15的发言:
问题不是很难但很常见,很值得注意.
不知道版主对这问题解决有什么好的建议呢?谢谢!我们做的产品喇叭也出现这样的问题,概率比较高,喇叭用的是华宝利的。
283156715 发表于:2007-3-14 16:05:14
出现这种断线怎么解决
yfhua123 发表于:2007-3-27 14:20:26
正弦或定点功率实验
定点功率实验是不是F0处定点呢?
冬日暖阳 发表于:2007-6-14 12:29:41
没高手来总结一下的吗?还有没什么好办法解决的啊?
Dragon 发表于:2007-6-14 13:12:01
用加速寿命试验或许可以测出。
hwh0102 发表于:2007-6-14 15:02:56
老兄,你那里有做寿命实验吗?如果做就用IEEE219去做,如果能通过,一年内绝不会断线.
田园风光 发表于:2007-6-15 11:03:54
怎么解决啊,我也碰到这样的断线,不知道什么原因
continue 发表于:2007-6-21 10:13:12
用300-4K(Receiver)或者300-10K(Speaker)的正弦波试试看。
vincent- 发表于:2008-2-22 13:19:59
从加工工艺和音圈线的质量上下功夫比较好,这种情况从寿命试验上下手,可能不能解决.
