标题:THD 有凸起
redfoxnyb 发表于:2012-11-3 11:30:53
我们是手机外壳代工厂,THD 1.8k有凸起,超出我的limit或临界,是不是测试治具的问题造成的还是其他问题,请帮忙回答,谢谢
jayzy 发表于:2012-11-3 16:26:42
跟测试治具也有一定的关系,你看一下有没有密封好.第二:和作业不良也有影响.第三也要考虑到材料的问题.
ybyq柒柒 发表于:2012-11-4 8:18:04
 手机外壳也测试THD的么?
redfoxnyb 发表于:2012-11-4 12:39:28
手机后壳有speaker,测试SPL,IMP,THD
redfoxnyb 发表于:2012-11-4 12:40:51
以下是引用jayzy在2012-11-03 16:26:42的发言:
主要是和治具的哪个个部分关系比较密切,我在努力改善,但是没有方向
龙龙武 发表于:2012-11-4 21:13:16
能发个扬声器的THD曲线吗,扬声器F0是多少,如果是1K以下,是不是贴合不紧密声口干涉啊
oceanlu 发表于:2012-11-5 10:53:18
你要先确定是单体喇叭不良,还是喇叭安装到机壳上后不良?同样的测试条件情况。
redfoxnyb 发表于:2012-11-5 12:40:46
以下是引用oceanlu在2012-11-05 10:53:18的发言:
是喇叭安装到后壳中的不良
oceanlu 发表于:2012-11-5 12:45:01
单体的失真测试曲线发出来看看。
wlj2009 发表于:2012-11-5 14:29:32
1.你们是做机壳还是做音腔组件
2.音腔设计是否合理,是否有可能产生驻波的结构
3.spk是否固定OK
4.机壳壁厚是否合适,有没有共振的可能
redfoxnyb 发表于:2012-11-5 15:46:44
以下是引用wlj2009在2012-11-05 14:29:32的发言:
1.你们是做机壳还是做音腔组件
3.spk是否固定OK
4.机壳壁厚是否合适,有没有共振的可能
我们是做手机外壳的
shenhuilw 发表于:2012-11-6 10:40:42
THD小于10%以下都可以接受吧!
kimi 发表于:2012-11-14 14:53:37
以下是引用redfoxnyb在2012-11-05 15:46:44的发言:
我们是做手机外壳的
Jabil?
redfoxnyb 发表于:2012-11-20 16:51:54
知道JABIL?
地下室 发表于:2012-11-22 15:46:34
你们给谁做后盖?怎么还测这么仔细?如果是100% 都这样的话很有可能是测试方面的问题。装配导致的密封,共振问题一般都不会100%FAIL.
Zshawn 发表于:2012-12-7 21:21:40
手机外壳也测试THD的么?
kimi 发表于:2013-5-20 13:23:28
不测RnB?
欣蓝飞扬 发表于:2013-7-20 15:29:37
跟音腔可能有关系的吧,还跟音频工程师调的DRC这些东西有一定关系
[此贴子已经被作者于2013-07-20 15:33:03编辑过]
qijiaowen 发表于:2013-7-25 20:44:50
图片点击可在新窗口打开查看怎么看上去像是喇叭本身缺陷??很多微型扬声器在1KHZ附近会出现失真偏大,多是由于喇叭制作工艺问题吧?
凰之嚎 发表于:2013-9-12 15:11:37
失真低频测试受很多因素影响
