共14 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:求助MLSSA测试问题
钟敏 发表于:2005-11-19 16:53:18
我們這測試32歐的揚聲器的的頻響,用MLSSA測試,我不知道怎么選擇!請指教!我們這只能選擇8,16,4,6歐!
謝謝!
钟敏 发表于:2005-11-19 20:36:48
怎么沒人說話啊!懇求啊!图片点击可在新窗口打开查看
音响初哥 发表于:2005-11-19 20:43:13
明天好象有课,刚好有讲MLSSA的,课堂上向老师提问吧,呵呵!
国明 发表于:2005-11-21 10:13:18
MLSSA是根据喇叭口径(频宽)来区分的,分为IMP 1K,IMP 4K, IMP 20K(好像是,忘了)不是根据阻抗,
口径小的测试频带宽, 设置很容易,你如果熟练都不用加载预存文件自己随便改改就行了.以下是我以前编写的MLSSA操作指南.供参考.
扬声器谐振频率测试步骤
一. 适用范围
该步骤适用于. 测量单只或少量扬声器的谐振频率
二. 测试方法
1. 估计待测扬声器类型, 选择合适参数启动MLSSA程序
启动电脑, 退出Windows系统, 进入DOS状态,
在C:\ 提示符下键入”MLSSA IMP1K”(如待测单元是低音喇叭单元)
或者, 键入”MLSSA IMP20K”(如待测单元是中高音小喇叭单元), 然后回车.
2. 校准
确认两个接线端子处于断开, 连续键入” F”, “B”, “R”, “G”.
3. 测量
将两只连接夹子分别夹住扬声器的两个接线端子, 然后连续键入” G”, “O”, 得到
阻抗曲线.
4. 读取谐振频率值.
按”ALT+E”(注意两键要同时按下), 图形下方Max栏内的x值即是谐振频率Fo.
读取并记录.
5. 测下一只喇叭的谐振频率
松开连接夹, 换夹到下一只喇叭上, 再接连键入” G”, “O”,重复以上3-4步骤.
钟敏 发表于:2005-11-21 14:30:04
我們這是開始就設定好的!8歐就按alt+f1,4歐按alt+f2,16歐按alt+f,6歐按alt+f10,可我不知道是怎么設置!
音响初哥 发表于:2005-11-21 14:32:25
你们没说明手册吗?
钟敏 发表于:2005-11-22 8:59:58
有操作手冊啊!
可是我看暸半天就是沒有找到我們這裏是怎么搞的!
鬱悶中啊!
国明 发表于:2005-11-22 10:12:41
MLSSA什么时候可以按ALT Fn 来改变设置了? 你们公司自己发明的?
你们是用其他软件的"MLSSA"信号测试吧?
原声 发表于:2005-11-22 10:46:06
MLSSA命令和快捷方式一览:
Go: 执行测量/处理/显示等
View: 后期处理时域的资料以显示其它时域的特性
FFT: 快速付立叶转换,将时域的数据资料依指定模式转成频域特性 (例:将脉冲响应转换成频率响应) 。在此可指定FFT长度、模式、窗函数及进入频域
Waterfall: 3D瀑布式累积频谱衰减图、威格纳分布图、频率时间能量分布图及3D指向特性图
Reference: 基准
Acquisition: 设定MLSSA主板、预先处理方式及单位
Setup: 显示当前MLSSA设定状态,读取/储存设定档案参数
Transfer: 读取/储存数据资料,输入/输出数据,设定自动命名档案
[此贴子已经被作者于2005-11-22 10:52:10编辑过]
原声 发表于:2005-11-22 10:49:12
ALT-A :计算所有统计资料:平均值、RMS值、标准偏差、最大 值、最小值
ALT-E :极大、极小值以及其所在位置
ALT-D :相对于平均值之正负最大差值
ALT-R : 方均根(RMS-root mean square)
ALT-S : 相对于平均值之标准偏差
ALT-V : 方差
ALT-M : 平均值
ALT-P : 峰值差
ALT-C :峰值因子
ALT-L :线性回归法推算斜率
ALT-I : 积分
ALT-N : 数据数目
ALT-F : 目前游标与基准点所在位置
ALT-X : 游标及基准点横轴值差
ALT-Y : 游标及基准点纵轴值差
注:所有ALT-Key功能统计在基准点至游标之间的数据,若第二组资料也同时显示在屏幕上则用该组资料统计,按SHIFT-F3从屏幕上清除第二组统计
[此贴子已经被作者于2005-11-22 10:50:01编辑过]
原声 发表于:2005-11-22 11:09:52
findingjob 发表于:2007-5-13 9:05:36
兄弟姐妹们 有MLSSA手册的给我一份OK,我的邮箱yuanshilei163.stuent@sina.com
Completist 发表于:2007-5-14 10:30:11
MLSSA中的Alt+Fn组合键是用来编制记录宏程序(Macro)的,它通过记录在整个测试过程中的按键动作,然后保存该宏后,下次再调用时可实现自动测试.
Completist 发表于:2007-5-14 10:33:42
你可以编制不同的宏程序,设置不同的测试文件.SET并分别调用,以适应各种不同的测试: 如SPL,Impedance,T/S parameters......
