USB音箱的测量方法
卓飞科技--- 陈永新
USB音箱简介:一般比较小巧时尚,左右声道各输出约1W,USB供电,USB音频流。它方便携带,接线简单(一条USB线就可以),又可以取代声卡。如果你的电脑没有声卡或者声卡损坏,USB音箱都是合适的选择。以下是USB音箱简单的功能方框图:
图1
可以看出USB音箱的音源不是一般我们常接触的模拟音频信号,而是USB音频数据流(数字信号)。要先经过USB音频解码IC解码输出模拟音频信号,再放大(通常是D类放大器)输出到扬声器。
常用的音频分析仪或电声分析仪都采用模拟音频信号作为测量信号,如建伍的VA2230A,松下的VP-7723D,LMS,DAAS等,高端的音频分析仪AP的数字信号也只是音频的PCM编码,并不适合于USB音箱的测量。
因此我们要用电脑输出USB音频数据流,再用相关的模拟分析仪器测量USB音箱的功放输出参数,或者是音箱成品的频响曲线和失真曲线。
最简单的方法是先用专业的软件如Cool Edit或者Visual Wave,按频率、振幅来生成测量用的正弦波WAV档案(最好不要采用录音的方式来生成测量信号,因为这样得到的信号首先就已经失真了),再播放它,然后用音频分析仪来测量USB音箱的输出信号。不过这个方法比较繁琐,并且只能测量单个频率点的参数,不能作扫频测量频响或失真曲线。
较好的方法是用基于声卡的测量分析软件如SoundCheck或Visual ASI,将USB音箱作为音频输出声卡来测量。现就简单介绍下用Visual ASI电声频谱分析仪的测量方法:
开启“控制面板\声音和音频设备\音频属性页”,选择测量的USB音箱为输出声卡,电脑的另一个声卡为录音声卡。
图2
PCBA输出测量:
需要注意的是,输入到声卡的线性输入的信号不能超过0.35Vrms,否则会有很大的失真,如测量信号超过0.35Vrms就要先通过衰减器再测量。
一般USB音箱都是D类放大器,BTL输出,所以任意声道的输出都不能接地测量,如使用AP音频分析仪则需要用平衡输入的方式,如使用声卡分析则需要用耦合隔离的方式,否则接地测量可能损坏功放。
图3
图4
图5
USB音箱的频率响应曲线和失真曲线的测量:
图6
图7
图8
楼主的测试软件是用什么编的?labview???
不是LAbVIEW编的!
