共18 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[讨论]附加腔法测试TS参数,腔体容积的选择
learner 发表于:2008-10-5 15:25:41
据我所知,附加腔法测试TS参数,腔体容积的大小对TS参数影响很大,这个容积与喇叭等效容积越接近,测出来的参数越准确,这是为什么呢?请指点!
电声工程师 发表于:2008-10-5 19:24:29
由于产生的Rms不同,因而导致了Cms,为此使得Vas才有所变化啊!
submarine 发表于:2008-10-5 21:25:10
学习。。
learner 发表于:2008-10-6 9:02:20
感谢回复!那这个附加腔的容积怎样选择呢?当我拿到一个喇叭,并不知道他的Vas,那我要加多大的腔呢?
圣灵 发表于:2008-10-6 11:17:59
这些楼里面应该是蛮多的,楼主可以耐心点搜索一下!
ZY 发表于:2008-10-6 13:42:30
腔体过小,类似于附加质量法的质量加得过大.
腔体过大,类似于附加质量法的质量加得过小.
learner 发表于:2008-10-6 14:38:55
那应该怎么选择这个腔体啊,有什么衡量的标准可以知道腔体过大还是过小了啊?
ZY 发表于:2008-10-6 22:22:04
用附加容积Vb测一次得出Vas1,再依与Vas1相当的容积再附加测出Vas2,若得出的Vas2没发生大的变化(与Vas1相比),则附加的腔体合适(腔体大一点或小一些基本也是可行的)。
kirin 发表于:2008-10-7 7:41:41
以下是引用learner在2008-10-05 15:25:41的发言:
发现论坛上女生很多
且每个人的问题都很专业
learner 发表于:2008-10-7 8:40:57
以下是引用ZY在2008-10-06 22:22:04的发言:
学习了,谢谢!还有个问题:小喇叭的Vas有的比较小,例如:1mL,那600nL算是相差大还是小呢,相差在百分之多少以内比较合适呢?
ZY 发表于:2008-10-7 16:41:58
这个相差不是问题,箱体容积的大小还要考虑是否方便喇叭安装及测试,尤其是箱体刚性好且不漏气(损耗小),净容积的准确测算直接影响测试结果。
还有一点,就是测试的重复性,同一支喇叭在同一个腔体中测试4、5次,若得出的参数结杲接近,会近一步说明测试的准确性较高。
learner 发表于:2008-10-8 8:31:18
您的意思就是说:用上述方式选择一个差不多的腔体,主要注意的是密封性和重复性。是这样吗?
ZY 发表于:2008-10-8 9:34:14
是这样.我猜是批量性测试吧.用这种方法测参数的看来很少啊.
learner 发表于:2008-10-8 11:52:07
那你们都是选择增加质量法进行测试吗?对于微型喇叭来说,哪种方式更合适呢?
chenqf 发表于:2009-9-11 21:55:09
学习了
水仙 发表于:2009-9-12 10:02:44
微型的没法加质量测试,附加容积法是比较方便可行的办法.
有条件的话,也可以用激光法测试,精度更高些.
水仙 发表于:2009-9-12 10:03:36
以下是引用电声工程师在2008-10-05 19:24:29的发言:
文法不通,理由更是错误!
arch 发表于:2009-9-12 11:53:35
做个不大精确的比方:
用尺子量东西,其量程和单位既不能太大,也不能太小
