共18 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]Soundcheck测试仪测试小喇叭f0问题
learner 发表于:2008-9-24 9:42:03
请教各位DX,我在用Soundcheck测试仪测试小喇叭f0时,能测得阻抗曲线,能得到阻抗最大值,却得不到f0,是怎么回事啊?扫频范围用的是20-20kHz,但是改变扫频范围为20-10kHz时,就能得到,真是奇怪,还请帮我解决一下,万分感谢!
jjkm 发表于:2008-9-24 13:48:47
在post-process中算f0时不要选all range,自己设一个小一点的范围就行。不必改变扫频范围。
learner 发表于:2008-9-25 16:31:48
多谢了!那这个范围是不是只要包括f0就可以阿?还有就是想请教一下那个后处理是怎样得到f0的,计算公式是什么,程序里是先减去了直流阻,不太明白是怎么回事,能否解释一下?
jjkm 发表于:2008-10-7 10:10:31
是的。
soundcheck的扫频信号不是连续的而是用不连续的点组成的。后处理对阻抗曲线处理时是先对其用二次多项式进行修正。后处理算f0时里面有让用户设置的参数xxdB或xx%(意思是从峰值向下多少dB或百分比),由这个设置的宽度来指派用于修正的数据点的数量。一般低Q值要设置的参数小一些。修正后的曲线的极值对应的频率就是f0.
learner 发表于:2008-10-8 8:22:47
 哦,明白了。减去直流阻是为了对其用二次多项式修正是不是 ?那Q值在1左右的是不是参数用-6dB就可以了?还是用
-3dB呢?这个值对其他参数有什么影响吗?
leowed 发表于:2008-10-9 8:31:10
 我提个小白问题,大家测小喇叭f0都拿Soundcheck测的吗?与其他测试系统测的差异大吗
learner 发表于:2008-10-25 8:33:38
-6dB还是-3dB到底如何选择呢?谁能告诉我?拜托了~~
learner 发表于:2008-10-25 8:45:11
-6dB还是-3dB如何选择呢?有哪位dx帮忙回答一下?拜托了~
duruo 发表于:2008-10-30 22:39:05
一般是-3dB了,如果-3测不出来,好像要改成-2啥的,你试试。
learner 发表于:2008-10-31 9:18:24
我测的是微型喇叭,直径最大28,一般都十几毫米直径的,也是选择-3dB吗
learner 发表于:2008-10-31 9:22:20
还有Q值的大小是如何来划分的呢?
learner 发表于:2008-11-4 9:32:34
请教各位,附件中的是用SOundcheck测得的阻抗曲线,曲线还是不错的,但是为什么测不到F0呢,范围设的是100-1000Hz?
learner 发表于:2008-11-4 9:34:26
learner 发表于:2008-11-6 15:43:51
还请过往的dx多多留言啊!
xguan 发表于:2008-11-13 12:17:09
缩小搜索阻抗曲线的范围,防止喇叭感抗的影响
wmemw 发表于:2008-11-17 16:30:06
改变一下后处理step的参数设置。
不一定是-3或-6
频率可以100~2000Hz
主要在EST.RE后处理的设定上。
lymxer 发表于:2009-1-2 16:22:06
后面阻尼揭掉或许可以测出F0
ccc 发表于:2009-2-17 15:30:41
利《害。。
