共40 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:DAAS 3L测试问题————急急待解决
david2005 发表于:2007-8-30 18:36:42
我这一台DAAS3L现在有点问题,问了几个人也不知道怎么回事,
在“SPL 电——声”测试的时候总是提示信号太小,在“SPL 声——声”测试的时候又没有问题,输入输出都有反映,就是测试SPL的时候有这点问题,始终搞不定,我保留了几个RT60、level、scope、spectrun的截图,看一下附件,看有没有什么发现。
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:freq acoustical-acoustical.jpg
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:freq electrical-acoustical.jpg
david2005 发表于:2007-8-30 18:38:50
david2005 发表于:2007-8-30 18:39:28
david2005 发表于:2007-8-30 18:40:36
有输入也有输出,就是测试SPL还是说什么信号太小,测量结果没用,大伙帮帮看是什么问题,搞的头都大啦。图片点击可在新窗口打开查看
lingyi 发表于:2007-9-4 16:35:10
DAAS在电-声测试频率响应时有两个步骤,1,测试信号基准(电信号)2,测试频率响应(声信号)。
是哪一个步骤提示信号太小?
其中第一步时,是“Line out”端口输出的信号直接(或通过放大)到“Line in”端口;
第二步时,是“Line out”端口输出的信号通过放大器到音箱(或扬声器等),音箱发出的声信号经测试话筒接收转换成电信号再输入到“Mic”端口。
请检查以上通路是否正常。
david2005 发表于:2007-9-6 12:59:54
非常感谢5楼的回复,我将继续看看
谢谢
学无止境 发表于:2007-9-6 13:51:18
看看信号线有没有断线.
4950514ttz 发表于:2007-9-6 17:17:27
谁有中文操作说明书
Acoustics 发表于:2007-9-6 17:21:06
估计是话筒连线问题
david2005 发表于:2007-9-21 11:12:00
还是有问题
在测试SPL时,选择0.2V/2V/20V时就提示测试信号太小,对测量结果没用,也就是测试完基准测试后就提示这个问题。
现在该怎么办?????
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
知春 发表于:2007-9-21 11:24:17
话筒坏了
hawk081 发表于:2007-9-21 12:07:03
看不清
star-1 发表于:2007-9-21 14:10:48
检查连线及连线的端子
qige 发表于:2007-9-24 9:01:37
根据我的经验,DAAS系统使用几年后,就会发生时好时坏的故障,多数是话筒线问题,两端根部经常弯折,导致屏蔽层折断,处于似通不通状态,须将话筒线靠近根部一段剥开外皮检查,将坏的一段剪掉,重新焊接即可解决问题.
david2005 发表于:2007-9-24 10:56:12
谢谢各哥们啦,
都依照你们的建议处理过了 还是不行
请问谁知道修一下那个ISA卡大概多少钱??
david2005 发表于:2007-9-24 14:23:53
有新发现
在选择ELECTRICAL-ACOUSTICAL时
出现以下两个画面:图01-03
但是如过选择F4 USE LAST进行测试,而不采取上述的步骤,测试的结果没有问题,具体可看以下几个截图:图04-07
测试结果正常(后面几张图片由于在截图的时候没注意就弄成了半截,不过不影响理解)
大家说这又是怎么回事????
david2005 发表于:2007-9-24 14:34:06
david2005 发表于:2007-9-24 14:35:37
还有两张可能要到明天传了
水仙 发表于:2007-9-24 14:43:18
也有可能程序或设置出了问题.
lingyi 发表于:2007-9-25 12:27:35
看你的问题应该是“Mic”端口输入正常,“Line in”端口输入有问题。(排除软件设置的意外)
你可以这样试一试,找出问题所在:
把“Line out”端口直接短接到“Line in”端口,看看来会不会提示信号太小,如果还提示信号太小,用示波器活毫伏表测量测试时“Line out”端口是否有零点几伏以上输出,如果有,则“Line in”端口的内部有问题,通常是运放损坏,需要更换。
