共13 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[原创]CNC自动绕线机
音圈绕线机 发表于:2008-10-4 16:54:23
全自动热风空心音圈绕线机
 本機適用於各種空芯自粘線圈,各類型音圈、鐳射頭線圈、硬碟線圈、IC卡線圈、產品標籤線圈、讀寫卡線圈、感測器線圈、振動馬達線圈,及各種高精密異形線圈,貼片型線圈,雙線及多線並繞線圈。系統採用CNC觸膜屏全中文介面操作,能與全自動化生產線及無人車間相容配套。採用三軸全伺服馬達驅動,安裝本公司專業設計的CNC智慧控制系統,有效提高運行速度。電腦按並行控制模式實施繞線,進一步縮短繞線時間,因而大幅度提高生產效率。這是目前同類機種中生產效率最高的機型。採用高精密滾珠絲杆,交流伺服馬達驅動,使系統有極高定位精度。CNC智慧控制系統自動監測生產過程中各種環境參數的改變,自動修正各種變化造成的影響,使線圈各項參數更加精確,產品品質更有保證。CNC智慧控制系統自動檢測系統硬體的改變,因而用戶更換或修整治具無須作任何複雜調整,裝上治具便可正常使用,這是目前業內唯一免調整機型。系統採用表格式觸摸屏全中文介面,一目了然,用戶無須培訓,只需在液晶中文螢幕上簡單填入線圈參數即可進行生產,操作十分簡便。
※技術參數:
l         機 器 軸 數 : 3軸(X  Y  Z),高精度滾珠絲杆,交流伺服馬達驅動
l         主軸最高轉速: 3000 rpm
l         繞 線 方 式 : 自動掛線、自動排線、自動剪線、自動落料、自動粘結。
l         適 用 線 徑 : ¢0.015 mm—0.3 mm
l         幅       長 : MAX 40 mm
l         主 軸 精 度 : ±1°
l         幅 長 精 度 : 0.001 mm
l         排 線 精 度 : 0.001 mm
l         熱 風 溫 度 : MAX 600°±1°
l         氣 源 壓 力 : 4—6 kgf/C㎡
l         電       源 : 單相AC220 V,50/60 HZ
l         電       流 : 10 A
l         體       積 : 930(W)×460(D)×1500(H)mm
l         重       量 : 138KG
WMC-100自动音圈绕线机
本產品採用矽控整流與CPU控制器,產品規格全由CNC數值設定;資料設定容易且關機可保存資料;主軸採用交流變頻,節能環保 免維護,刹車圈數更能精確定位。排線軸採用精密型滾珠導螺杆配合STEPPING MOTOR排線穩定;特殊功能設計,可輔助起繞點及幅寬位置找尋;雙氣缸自動退模、頂模、退料,可節省作業工時及材料成本;另外本機還配備自動酒精點滴系統,可以隨意設置酒精點滴的時間和流量;操作功能簡單,不需專業人員,減低人事訓練成本,。本機適用於各種精密小型耳機、手機喇叭,麥克風、電話機、玩具喇叭、電器產品發音喇叭,以各種高品質線圈的繞線。
適繞線徑:     0.018-0.3mm
線圈高度:     0.08-30mm
線圈直徑:     1-30mm
線圈層數:     2-25T
繞線速度:     MA×6000rpm
電腦型號:     WMC-100
使用電源:     AC220V 60/Hz
機台尺寸:     760×350×450mm
機台重量:     38kg
取線方法:     單掛式
線幅調節:     微調0.01mm
線圈匝數:     1-9999.9T
WMC-100有骨架音圈绕线机
本款機型是高精密正面高速機,搭配了專用的自動滴膠機用於音圈的繞制,以及各類高精度勘測儀器的線圈繞制 ,主軸電機採用交流變頻..環保,操作方便,高檔次多功能微電腦設計,資料設定容易,且關機可保存資料;特殊功能設計,可輔助起繞點及幅寬位置找尋;0~999組步序設定容量,搭配了專用的自動滴膠機。适用於各种汽车喇叭、音响喇叭等有骨架音圈的繞制,以及各類高精度勘測儀器的線圈繞制。
適繞線徑:     0.02-0.80mm
線圈高度:     0.8-50Mmm
線圈直徑:     3-99mm
線圈層數:     2-25T
繞線速度:     MAX6000rpm
電腦型號:     WMC-100
使用電源:     AC220V 60/Hz
機台尺寸:     600×350×460mm
機台重量:     32kg
取線方式:     單掛式
繞幅調節:     微調0.01mm
線圈匝數:     1-9999.9T
手动空心音圈绕线机
產品特點:    速度快,性能穩
適合產品:    喇叭音圈
線    徑:    0.02-0.5mm
轉    速:    300-10000轉/分
主軸電機:    直流無刷電機
電    源:    AC110-220V電源
配    置:    線架,酒精杯專用線架,軸套
選 購 件:    銅線罩,音圈制具
※性能特點:
1.本控制器採用工業級電路設計,設定簡單,容易修改參數,性能可靠,故障率小
2.採用性能先進的直流無刷電機,停止後達到0.1圈精准
3.配置特製的酒精杯線架,保證排線的平穩效果
4.設備配有腳踏開關,適應于操作人員能夠達到手腳並用,提高工作效率
5.同時對生產的產品具有統計產量功能,並且備減產量和清除功能
联系方式:13827271268 邓生 在线QQ:409262530 邮箱:ddj98@163.com
[此贴子已经被作者于2010-04-03 20:32:03编辑过]
submarine 发表于:2008-10-5 21:18:28
看不到图
圣灵 发表于:2008-10-6 12:35:12
自动绕线机是好东西,不过貌似没图!
音圈绕线机 发表于:2008-10-7 20:44:55
奇怪呀!图片地址是从我QQ空间里面复制过来的,怎么会看不到图呢!各位请到我QQ:409262530空间,里面有全部的产品图。
badboy 发表于:2008-10-8 12:13:14
要多少钱呀
snuc2 发表于:2008-10-8 12:16:02
去看看!!
音圈绕线机 发表于:2008-10-8 19:54:30
有需要的朋友可电话跟我联系13827271268邓生,在线QQ:409262530
音圈绕线机 发表于:2008-12-8 19:02:01
音圈绕线机 发表于:2009-3-10 21:25:25
音圈绕线机 发表于:2009-5-10 17:20:58
音圈绕线机 发表于:2010-1-2 17:20:23
灸舞 发表于:2010-1-5 11:11:08
看不到图片啊
音圈绕线机 发表于:2010-4-3 20:29:03
各位朋友看不到图请加我QQ409262530
