共42 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3]
标题:手机喇叭音膜固线工艺说明
jinda 发表于:2008-9-2 23:53:30
1.目的
确保手机喇叭音膜固线的质量。
2、适用范围
适用于手机喇叭音膜固线过程。
3、手机喇叭音膜具体操作过程
3.1、粘膜:分两次粘膜
a. 第一次:音圈和膜片接触的内圈粘膜(胶水:CS4505或GF-6093)
b. 第二次:第一次粘膜干燥2小时后,音圈和膜片接触的外圆粘膜(胶水:CS4505或GF-6093)
 3.2、音膜固线使用的工具、胶水
a. 工具:医用针、6#针头、平板、胶纸、
b. 胶水:4505胶(第一道固线)、223BL胶水(第二道固线)、340C(引出口处点胶)
3.3、音膜固线操作总的要求
a. 固线员工要保持双手干净,特别是接触振膜的手指不能有胶水。
b. 所有操作手指都不能碰到音圈,而且操作时不能用力过大,轻拿轻放。
c. 两引线不交叉,间距不超过1mm。
d. 上胶的引线部分要服帖于振膜,胶水要适量、均匀、不间断,引线及引线上的胶水
的高度不能大于音圈高度的1/4。
e. 整个音膜固线中,两引线一共逆时针顺着音圈绕180度左右。
3.4、音膜固线的步骤
第一道固线:
a. 从塑料盒中拿取一只音膜,使音圈面朝上。
b. 整理两引线,使引线不交叉,两引线并拢间距不超过1mm.,将两引线固在振膜上绕着音圈弯
曲,内层线弯曲程度为6~7个筋(30°~45°)。然后用右手拇指轻压引线,使其紧贴振膜。
c. 接着在音圈引线跟部沿着引线自然弯曲的方向打上6~7mm长的胶水。将固好线的音膜放置在平板上,固化1小时后转装入到塑料盒内再固化0.5小时。
第二道固线:
d. 从塑料盒中拿取一只音膜,使音圈面朝上。检查前道工序固线是否到位,否则将退回前道工序。
e. 整理引线,将二引线顺着振膜筋自然弯曲,内层线弯曲程度为10~12个筋。然后将引线顺着筋的方向切线引出。再用右手拇指轻压引线,使其紧贴振膜。
f. 沿着引线弯曲的轨迹打上适量的胶水(注意出线口的振膜边缘台阶上不能打胶),胶水要打在引线上要求胶水适量,均匀、不间断。
g. 将固好线的音膜放置在平板上,固化1小时后转装入塑料盒内再固化1小时以上。
第三道固线:
h.出口处点胶(如椭圆形或跑道形膜片点胶位置须根据支架的引线缺口来定)。
圣灵 发表于:2008-9-3 8:37:43
很实用的说明!谢谢!
黑豹王 发表于:2008-9-16 22:14:37
谢谢分亨
zhouxie112 发表于:2008-10-20 10:43:10
不错!谢谢
famous 发表于:2008-10-22 13:33:35
请问楼主,音圈与振膜粘接为何要分两道?这样的工艺能否满足现今竞争激烈的市场?不当之处还望见谅
TOM 发表于:2008-10-22 16:45:34
在下也有点谜惑:
   请问楼主,音圈与振膜粘接为何要分两道?这样的工艺能否满足功率试验?
             谢谢!!!
chenle86 发表于:2008-10-23 10:52:39
好帖,学习中
longqiu79 发表于:2008-10-27 16:06:03
这应该是南方很多公司的工艺方法。
   每个公司要根据自己的实际情况来制定合理的工艺,对于音圈跟膜片的粘接,现在分两次点胶的已经很少了。。。
电声工程师 发表于:2008-10-27 19:39:09
可是对于不同喇叭不同音色与功率要求,还是有点区别。
以上只是参考而已。
harmen 发表于:2008-10-28 16:18:53
一般
kalysun520 发表于:2008-11-6 16:11:41
好帖,学习中
jxt1112 发表于:2008-11-23 23:39:31
很适用,谢谢!
nblls 发表于:2008-11-26 15:55:34
一般
hbjzxg 发表于:2008-12-20 14:43:59
一般,不是很典型
huanhuannnn 发表于:2009-2-9 11:37:41
好帖,学习中
xianghai 发表于:2009-2-11 16:57:04
音圈与振膜粘接为何要分两道,这样的工艺好像不怎么实用,工艺太复杂了,没效率
tsczxy88 发表于:2009-2-21 12:00:12
很好的工艺资料,猛顶一下!
小景 发表于:2009-2-27 0:25:39
谢谢分亨
bugcainiao 发表于:2009-2-27 9:39:55
LZ分两次是为了保证音圈内外都有胶水,从而提升功率试验的通过率。
为什么要分这样做呢?应该跟音膜粘合治具有关,是采取外定位的治具吧?
我们切记一点,音圈内径的精度远比外径的大,采取内定位的治具,操作和通用性都好的多。
LZ讲述的在固线方面也还有很多值得精简的地方。
[此贴子已经被作者于2009-03-06 14:27:06编辑过]
pim 发表于:2009-2-27 19:26:17
谢谢楼主分享,有值得学习的地方,不过我也觉得工艺复杂了一点,降低生产效率了
