共20 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]
标题:[原创]点评动铁耳机
zhigang324 发表于:2015-10-28 12:53:53
2015广州耳机展,一下出来了不少动铁型耳机,一些所谓高档定制多单元动铁耳机,售价不菲,起步价竟高达8000余元人民币!当然还有更离谱的,那就论重量价格超过黄金的AKG3003动圈/动铁耳塞机!那么定制,乃至旗舰型动铁究竟是否物有所值呢?
  其实,动铁换能器的原理,古已有之,并不是什么新发明。它的‘祖宗’便是早些年遍及农村广播站的,最廉价音质又很差的舌簧喇叭,想必下过乡,插过队的知青都认识它。只不过是如今把它微型化,做的很小而已。
  动铁耳机的音质完全取决于它工作原理,其实动铁的原理一点也不复杂,属于一端固定的板(簧片)振动,可以类比为口琴,一片薄铁片夹在磁极中,在交变磁场中振动。于是,动铁耳机的优缺点立马就显现出来:
动铁属于一端固定的板振动模式,所以:
A.由于磁隙较窄,故动铁具有很高的灵敏度;
B.由于铁(铝,钛,铍)等金属皆具有很小的内耗(约在千分之几,与之对比,木纤维材料的内耗高达4%!),故动铁的簧片振动系统的Q值很高,于是起振速度极快,然而停振速度却很慢;
C.也因为簧片振动系统的高Q值,必然使得动铁的频响特性很差,在峰和谷之间大起大落。顺便说一句,不只是动铁,所有的板振动换能器,如压电陶瓷换能器频响都较差;
D.由于簧片一端固定,加之磁隙很窄,故动铁的簧片推动的空气要比做活塞运动的动圈少很多。这就是说,动铁天生不适合放低音。
综上所述,动铁的优点是:
1.体积可以做得很小;
2.灵敏度较高;
3.擅长于表现细节;(待续)
然而,动铁的先天不足也是显而易见的:
1.    由于高Q值的簧片振动系统,频响很差,所以,动铁的厂家不得不用多个动铁单元,每个单元仅仅覆盖一个较窄的放音频段来被动地加以解决,由此带来了设计的复杂性、效率骤降、频响的幅度和相位特性被分割得支离破碎、生产工艺极其复杂、成本的高昂、体积的巨大等等缺点,堪称是杀鸡用牛刀,吃力不讨好!展会上的多单元动铁音质平平,金属感强烈,低音惨不忍听,耳塞机的体积大到已不适合于佩戴!
2.    高Q值的振动系统的制动性能也很差,音质上表现为明显的金属感。所以动铁也不得不增大簧片振动系统的阻尼。但无论怎样做,金属的阻尼也永远赶不上木纤维和聚合物的阻尼;
3.    动铁的簧片推动的空气体积远比动圈膜片推动的要小,故动铁永远不可能在低频下潜上赶上动圈的水平;
  综上所述,动铁耳机音色上的所谓‘铁味’就很清楚了:由于振动系统的阻尼严重不足而导致频响上的大起大落,以及瞬态特性上后沿不能立即制动造成的若干余振,都使得音色上有强烈的金属感,发毛,刺耳。当然不仅是动铁,而是所有高Q值板振动换能器(如压电陶瓷扬声器等等)的通病!而且,不论怎么去改良,都永远不可能使板振动的阻尼做得和动圈或膜振动换能器相若!至于低音的下潜能力,动铁单元更是残得可以,简直是惨不忍睹!
窃以为,动铁耳机还是回归它的语音范围的助听器为宜,Hi-Fi耳机实在不适合于它!
[此贴子已经被作者于2015-10-28 12:58:32编辑过]
zhigang324 发表于:2015-10-29 10:41:38
动圈pk.动铁
                 动圈            动铁
振动体         振膜+音圈     振动板+耦合杆+振动板
振动体质量     较小          较大
振动系统Q值   较低          高
阻尼特性       优            差
前沿启动       较慢          较快
后沿制动       较快          较慢,需要若干个周期才能停下来
推动空气量     大            小
最大声压级     大            小
带宽           宽            窄
低音下潜       最优          很差
频响           平坦          起伏大
失真           较小          较大
频谱能量分布   较为均衡      向高端倾斜
承受功率       大            小
音色           较温暖        金属感较强
成本           不算高        较高
改进余地       较大          很小,且代价高
水仙 发表于:2015-10-29 13:12:24
分析得比较到位
danny 发表于:2015-10-30 11:00:45
感谢楼主的分享。
学习中......
JXJJZZ 发表于:2015-10-30 11:19:58
实际!
zhigang324 发表于:2015-10-31 8:34:22
 在中国一哄而上地跟风动铁换能器的今天,能够在电声技术的发展上遇到知音,实属本人之大幸!现在耳机技术正面临一次全新的发展,特抛砖引玉,以促使新技术的早日实现!
zhigang324 发表于:2015-11-1 13:42:43
 动圈+动铁组合设计好吗?V
  显然,依照笔者帖子‘耳机设计中,不同换能器的组合设计’中的观点,动圈+动铁组合绝不是一对好搭档,原因是二者音色完全不一致,前者温暖,柔和,后者生冷,金属感强烈;所以试听圈铁耳机时,动圈和动铁是‘各唱各的调’:动圈的中、低音是温暖的感觉,可动铁的高音却给人生、冷,金属感强烈的听感,音色上八竿子打不到一块!奇怪的是,圈/铁组合明明不是一对好搭档,可却引无数人趋之若鹜,一哄而上,竞相开发。个中原因,本人不理解,那么,有人能解释为何使用动圈/动铁组合的理由吗?
  其实,耳塞机用的小动圈单元,如果用了先进的材料技术,做到覆盖超低至超高的频宽并不是遥不可及的。实在是没有必要去舍近求远,枉费牛劲。
海之音 发表于:2015-11-2 11:22:41
学习了     感谢楼主的分享
水仙 发表于:2015-11-2 17:28:41
看一下几只动铁的失真:
不同频率,不同输入的情况下失真差异还是挺大的。
水仙 发表于:2015-11-2 17:39:38
看一下设计得好和卖得好的耳机曲线:
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:sony a3.jpg
Sony的虽然卖得好,但并不好听;IE800卖得贵,还是有缺陷的。
