共24 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]
标题:关于耳机单元的曲线改善
xupota 发表于:2012-4-9 20:46:14
如图所示,绿色曲线是目标曲线,红色曲线是实测曲线,有没有办法让目标与实测保持一致呢?
主要是1KHz-6KHz这一部份。
关于这款单元的相关参数如下:
外形直径:10mm
额定功率:1mW
阻抗:32.0  OHm
膜片厚度:6um
音圈内径:5.5mm
若能寻得解决办法,不胜感激!
以上
[此贴子已经被作者于2012-04-09 20:51:06编辑过]
cheyunjie 发表于:2012-4-9 22:24:07
好像是强盛的同事。
门外汉 发表于:2012-4-10 8:54:13
有没有阻抗曲线?
看样子需要调整单体的F0。
冰冻德芙 发表于:2012-4-10 9:21:08
调一下单体的F0即可
dk 发表于:2012-4-10 9:36:05
在盆架后面堵一个或两个孔试试。
lingzhi22 发表于:2012-4-11 10:54:45
以下是引用冰冻德芙在2012-04-10 09:21:08的发言:
调一下单体的F0即可
调F0可以改变2K左右的曲线,但是改不了4.5K的谷.
冰冻德芙 发表于:2012-4-16 14:31:38
以下是引用lingzhi22在2012-04-11 10:54:45的发言:
改F0是为了让3k的峰值一样,如果单体的F0变高了,高频也自然会产生一些变化,到时也可以根据变化对前腔进行微调,又或者并不需要调了,因为F0变高,高频性能也会相对变好一些。
[此贴子已经被作者于2012-04-16 14:32:54编辑过]
smotoo 发表于:2012-4-22 7:48:33
音圈改轻一点!
[此贴子已经被作者于2013-09-27 19:50:29编辑过]
高山流水 发表于:2012-5-14 21:31:03
以下是引用冰冻德芙在2012-04-16 14:31:38的发言:
莲妹说得有道理一些,更改其阻尼也有效
eddychang 发表于:2012-12-20 14:16:36
不知楼主问题解决了没有。
