共96 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6][7][8] ...[10]
标题:[求助]微型喇叭设计资料
jytdnjs 发表于:2006-12-9 19:53:34
哪位大哥有微型喇叭设计方面的相关资料啊,可以共享一下么?
联络邮箱:kuang23106@163.com
不胜感激!!
yangphlin 发表于:2006-12-12 9:00:39
转发:
音圈的直流电阻Re一般要预先设定,或按额定阻抗Znom确定:
 Znom =(1.05~1.10)* Re
音圈的直径Dvc根据磁路结构确定,同时要考虑功率承受能力以及扬声器的灵敏度、品质因数等电声参数。音圈直径太小,则其功率承受能力必然有限,因为线径决定了其允许通过的电流大小,同时T铁中柱太小又影响到其散热能力;音圈直径太大,则导致其质量加重,同时Bg值下降,从而导致灵敏度降低,并且增加了材料成本。
音圈的卷宽Tvc亦需根据磁路结构确定, 同时也要考虑功率承受能力以及扬声器的灵敏度、品质因数、最大振幅、失真等电声参数。一般低音单元均采取长音圈结构,即音圈卷宽Tvc=(1.4~3.0)*Tp,则有最大线性振幅Xmax=(Tvc-Tp)/2=(0.2~1.0)*Tp,可见大功率大口径扬声器的音圈卷宽及华司厚度均需较大。
根据导线的电阻率或电阻系数及所需直流电阻,可以很容易地算出音圈线长Lvc=Re/电阻系数,则绕线圈数n = Lvc/[π*(Dvc+2*骨架厚度+层数*线径)],卷宽Tvc=n*1.03*线径/层数,此处线径指导线的最大外径。
 2 音圈材料性能与选择
2.1音圈骨架材料常见的有牛皮纸(Kraft Paper)、杜拉铝(Aluminium Duralumin)、NOMEX、TIL、KAPTON等。
主要特性如下:
牛皮纸(Kraft Paper)
采用最高连续工作温度180 oC的电缆纸(牛皮纸),其特点为质轻、绝缘好、价格低廉。其厚度有: 0.03 0.05 0.07 0.10 0.13 0.17
杜拉铝(Aluminium Duralumin) 采用加以表面硬化及清洁处理的合金铝箔,最高连续工作温度200 oC,具有耐高温、强度高等特点。
铝箔有黑、白两种,黑色铝箔更具有绝缘性能佳、传热快等优点。其厚度有: 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.12
NOMEX 采用芳香族聚酰亚胺制成箔膜, 最高工作温度300 oC,具有绝缘、质轻、耐高温、粘接力强等优点。用它制成的扬声器音色柔和圆润、悦耳动听。其厚度有: 0.03 0.05 0.08 0.12
TIL 采用玻璃纤维为基材,上面加聚酰亚胺合成,最高连续工作温度230 oC,其特点为耐高温、材料强度高、刚性好、不易变形。
KAPTON 采用聚酰亚胺箔膜, 最高连续工作温度220 oC,具有绝缘、质轻、强度高、耐高温、不易燃烧等特点。
KAPTON
有褐色、黑色两种,黑色KAPTON还有散热快、表面硬度高等优点。
 2.2 导线材料常见的有LOCK线、SV线、CCAW(铜包铝线)、扁线等,其主要特性如下:
LOCK线 使用温度在140 oC,为溶剂型,一般用于小型低功率扬声器。
SV线 使用温度在200 oC,为溶剂型,特点为固化后粘接性能很强,是音圈生产中最常用的线种之一。
CCAW(铜包铝线) 比铜线质轻、比铝线导电率高且拉力强,其高频时阻抗与铜线相仿,用它制成的扬声器瞬态特性好、灵敏度高,是高灵敏度扬声器中常采用的材料。扁线 磁场利用率较圆线大(圆线磁场利用率为78%~91%,扁线为96%),特点为换能效率高,适于制作大功率扬声器,扁铝线更常用于专业扬声器(大功率、高灵敏度)。
lqr7803 发表于:2006-12-12 10:25:28
真是好东西!
水仙 发表于:2006-12-12 22:45:39
http://www.nju520.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&replyid=39221&id=2658&page=1&skin=0&Star=1
参考一下!
水仙 发表于:2006-12-12 22:55:56
微型扬声器参数计算公式免费下载:
http://www.langyin.net/bbs/topic.php?forumid=3&filename=f_509&page=1
最新的,主要针对微型内磁扬声器的设计.
可以快速计算音圈、磁路、BL、Fo、Fh、SPL及TS参数
还可以计算低频的振幅,估算音圈不烧毁功率
跟FEMM FINEMOTOR FINECONE等比较了一下,结果比较接近!
简单的流程:
先初步确定音圈的直流电阻和中孔尺寸,再选取华司的厚度,可以得到音圈的质量和有效长度;然后选取磁体尺寸和牌号,可以得到磁感应密度.由此,可以计算BL值.
根据振膜的尺寸和形状、材质,可以计算其顺性及质量。
然后,估算一下Rms或Qms,就可以算出扬声器的所有参数:
SPL Qts Fo Fh Vas 等等
以上的公式全部集中在一个EXCEL表格内,可以设计音圈/磁路/扬声器常见参数
心有千千节 发表于:2006-12-13 12:46:00
谢谢LZ分享
hongshiyang 发表于:2007-1-26 19:54:01
以下是引用水仙在2006-12-12 22:55:56的发言:
微型扬声器参数计算公式免费下载:
最新的,主要针对微型内磁扬声器的设计.
简单的流程:
网页怎么打不开呀,下载完的朋友能不能发我一份hongshiyang19982003@yahoo.com.cn
Fly-king 发表于:2007-1-27 11:14:13
给你发了
jin337 发表于:2007-2-9 16:26:47
我想知道一下 手机扬声器的设计资料。谢谢!
xqy42 发表于:2007-3-27 11:02:06
谢谢学习中。
Processed in .04590 s, 2 queries.
