共14 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:人声靠前与靠后
dlb 发表于:2010-4-13 14:07:48
如题,主观试听的时候,对同一设备以及声源采用不用音箱试听对比,人声感觉有的靠前,有的靠后。在此向大家请教,哪种感觉应该是对的?
xiushuicunren 发表于:2010-7-25 16:00:31
从立体声的理论上说,声音的左右的定位是有科学的根据的,只要你的设备基本没有什么大问题,都可以做到的。
但是,声音或声场的前后定位问题就有点玄了。
如果是你有感到有前、后的差别的话,也是听音环境所造成的,不是器材(包括音源)本身可以决定的。
至于你感到什么器材靠前,什么靠后,基本上是一个心理方面的问题,是你自己的经验(包括知识和实际聆听现场)的结果。
就是说,如果你的器材不同,结果使1~4KHz处的声压变小了的话,从心理的体会上 会感到偏后了的......
是这样吗?
[此贴子已经被作者于2012-07-29 11:11:19编辑过]
glaive 发表于:2010-11-30 20:46:43
最近接触一些汽车音响的调音技师,他们对人声靠前或靠后是这样理解的:
靠前:人声出来,中低音厚实,饱满的,也就是500-1500Hz 这一段偏高的。感觉人声传达到耳朵的速度很快,一下子就到耳边来了。
靠后:中高音略高,人声比较亮,2000-5000这一段偏高的,感觉人声尖,散。
台湾麦克风 发表于:2010-12-9 22:15:29
说得好。
人声在前或在后其实是很重要的一种现象,尤其是在卡拉OK设备上。
K厅里要求的是人声一定要在音乐声的音场前面否则就会缺少动态感应。
TomLee 发表于:2010-12-14 9:48:18
以下是引用Liangheo在2010-06-26 07:30:06的发言:
这个怎么回答你呢?无法回答这个问题。这完全取决于你的音源录音时的状态,和录音时位置相符的就是对的。
顶这个。
WAMM 发表于:2011-2-25 12:58:12
人声靠前好听还是靠后好听?还是说不一定?
鱼缸 发表于:2011-4-10 16:20:47
这个比较有意思。耳机比较明显。有个朋友拿网上下载的环绕测试音源用手机接耳机听,有部分我总觉得在背后,他坚持认为在正前方。
dfg1 发表于:2011-6-23 15:17:36
事实是这样
dongxuejun 发表于:2011-7-5 15:44:05
菜鸟发言,有时我把高音正负反接,好像人声前后有变化!
高山流水 发表于:2012-6-15 21:29:32
以下是引用glaive在2010-11-30 20:46:43的发言:
有道理。特别是耳机上更明显。
lovemusic 发表于:2012-9-4 20:49:59
不知道楼主是否同意4楼的观点!反正我是信了!
XIEHUIQUAN 发表于:2012-9-11 23:03:44
r人声靠前或靠后,是由录音师决定的,你的系统应该是还原的目的
xiushuicunren 发表于:2012-10-11 10:54:44
以下是引用XIEHUIQUAN在2012-09-11 23:03:44的发言:
这当然是对的,顶。
不过,如果你的系统并不能完全反映录音的结果呢?这可是很经常会出现的问题的。
不知道是不是?
huxueyou 发表于:2013-3-25 0:23:16
这是人声是否突出清晰的原因,分频相位没有调整好,人声就像蒙了一块薄纱一样,感觉在音乐的后面。如果分频点处理得好,人声是清晰的,就会感觉是在靠前了。
