共7 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:[求助]客人反映同批次喇叭声音不一致该如何处理?
helios0317 发表于:2020-2-11 10:06:40
各位声学大咖:
      新年好!
有个问题请教一下。我有一款6寸喇叭,同批次材料制作6PCS,曲线参数失真都是一致的,小信号对称性完美。到达客户端后,客人评测说6个喇叭声音表现各不一样,有的低音下潜OK,人声清晰明亮,位置靠前。有的下潜不够,人声昏暗沉闷,位置靠后。(客人试音方式:不装箱,直接功放推动喇叭,接麦克风清唱)。我们指标一致,出现这种差异是哪里出问题了?
helios0317 发表于:2020-2-12 8:42:46
有哪位老师可以指点下方向吗?测试指标一致,声音不同,要如何找出原因?
godarm 发表于:2020-2-12 15:24:12
是在相同位置聆聽嗎? 單體沒裝箱會有前後音場音壓干涉抵銷的問題,不同位置可能干涉的狀況不同。
helios0317 发表于:2020-2-13 10:57:19
以下是引用godarm在2020-2-12 15:24:12的发言:
是的,单体在相同位置听。后续客人也有把喇叭装箱听,还是有听感差异。
helios0317 发表于:2020-2-13 11:14:06
我把喇叭情况再说明白些。同批次材料同时做6PCS,测试了LMS曲线,Klippel曲线,相位,1W小信号,50W大信号,30W失真.6PCS喇叭的数据基本一致。
客户是做唱吧,迷你包厢类的。他们测试方式是不装箱,直接功放推动喇叭,接麦克风清唱。测试条件也是一致的,喇叭摆放外置相同。
卜凡 发表于:2020-5-20 14:51:54
1,如果产品在你手上你用椎子在弹波上扎个小洞看看音圈是否在磁路的中心位置。
2,手感觉鼙纸的厚度是不是一样的。
磁性男人 发表于:2020-5-31 14:06:29
需要磁铁不 18656975911
Processed in .03198 s, 2 queries.
