共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:参加AES成为会员的步骤
AES-Veteran 发表于:2010-1-10 17:10:25
“不离”您好!
因留言不准超过50个字,因此只能另起新帖来回答。
申请成为AES准会员除了没有选举权和被选举权之外,其它权益都享有的。因此没有必要刻意强调这个“准”字,来搞矮化。AES总部从来不管是否“准”,都是会员。
对于我国现状来说,即使成为不是“准”会员,也只能按AES通知选举候选人,因为没有做出世界公认成绩的会员是不可能被全球AES会员来选你的。
加入AES只要进入http://www.aes.org网站,在右上方的会员登录窗口下面,可以看到一个黄色的方框,内写Join the AES。点击进入,主页出现AES的介绍。继续点击下面的“Join the AES”小按钮,进入下一页。找到country框,选择你所在的国家,当然是“China”。然后点击下面的“Join the AES”按钮。进入下一页。
这时页面为“Membership Application”,申请步骤为6步,循序进行。
按要求认真填写表格,事先要有准备把单位名称、职务、毕业院校等等翻译成英文,这样填写时会顺利好多。这里也显示出会员费,现在是50美元一年。因此要准备网上付款的功能,信用卡一定要有Visa或Master标志。只有银联标志不行。按步骤一步一步进行,直到付款完毕。在付款时会要求你建立一个AES的帐号,以便今后续费和下载每月 AES杂志PDF版之用。另外注意,除了会费(Due)之外(现在是50美元),不要选择任何另外收费的选项,例如印刷版杂志和光盘版以往杂志资料。付款完毕,立刻会显示一张临时会员卡,你可以屏幕捕捉或采用打印成文件方式来保留,上面有你的会员编号,要记住。实体会员证会根据你填写的地址、邮编等资料用邮寄方式寄到你指定的地址。所以一定要用正规的英文,否则会出现邮递失误。一般是在2个月之后收到。
我希望成功申请加入之后,把有关资料发给声学楼管理班子,以便今后有AES会员活动时通知。
如果,英文或付款有困难,也可以请声学楼管理班子协助。你也可以给我留言,以便转告。
祝你早日成为AES会员,让AES丰富的资源能给你带来新的动力和活力。
在本版里面,已经有最近加入成为会员的经验帖子,可以参考。
[此贴子已经被作者于2010-01-10 17:21:40编辑过]
tvman 发表于:2010-1-10 17:33:51
版主说得对,这个“准”也是中国大陆人翻译的。原文 Association Member,并没有“准”的意思。“准”字英文应该是“quasi”。但是翻译起来的确困难,例如“协作”会员?那更加费解。严格来讲,就是“无选举权和被选举权”的会员。由于会费是一样的,AES给予的待遇,例如购买资料、订阅杂志、参观展览、登记会议住宿等的优惠率是一样的,在杂志上发表论文的审核程序也是一样的。
水仙 发表于:2010-1-13 9:19:36
现在批准速度是很迅速的.
一般只要两周时间.
