共13 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]
标题:谁家能做此种咪头
jacksonxie 发表于:2012-7-19 16:29:58
请看一下这个日本产的咪头,国内谁家可以做???
1.特長   Features
EM189T はアレイマイクロホンに最適な小型エレクトレットコンデンサーマイクロホンです。
105℃ に対応しており、車載用,ビデオカメラ等で使用可能です。
低周波帯域  (  30  Hz  ) の位相を規定しています。
EM189T is a small Electret Condenser Microphone   suitable for array microphones,
videocameras and using in vehicles, etc.
105℃ reliability.
Regulate phase at  30  Hz.
2.仕様   Specifications
2-1)   指    向    性                                                  Directional Characteristic       :      無指向性                                               Non-directional
2-2)   感          度
2-3)   インピーダンス
2-4)   位          相
2-5)   S/N     比
2-6)   動  作  電  圧
2-7)   動  作  電  流
2-8)   最大入力音圧
2-9)   重          量
2-10) 動作温度範囲
2-11) 保存温度範囲
Sensitivity                                    :   -43 dB ± 3 dB at 1kHz
( 0 dB = 1 V/Pa )  VDD=2 V RL =15 kΩ
Impedance                                   :   1.1 kΩ ± 30 %   at 1kHz ( RL =15 kΩ )
Phase                                          :   -179 deg ± 15 deg at 30Hz
S/N Ratio                                     :   68 dB typ. at 1kHz
( 1Pa, A weighted network )
Operating Voltage                        :   2 V   (1 V ~5 V )
Current Consumption                  :   110 μA Max. ( VDD=2 V RL =15 k Ω       )
Max Input Sound Pressure Level : 128 dB S.P.L. typ. ( 1 kHz, THD = 3 % )
Weight                                         :   0.17 g
Operating Temperature               :   -40 ℃  ~ +95 ℃
Storage Temperature                  :   -40 ℃  ~ +105 ℃
[此贴子已经被作者于2012-07-19 16:44:12编辑过]
金刚葫芦女娃 发表于:2012-7-19 17:13:25
麦克风的尺寸是多少?
jacksonxie 发表于:2012-7-19 17:25:16
5.8MM/2.0MM
金刚葫芦女娃 发表于:2012-7-19 17:29:28
我知道一家可以做。
hedehua 发表于:2012-7-20 9:21:25
版主:我这里有一家有能力生产你所需要的“咪头”,有意请致电:13712523962
金刚葫芦女娃 发表于:2012-7-20 11:51:12
你们是什么厂啊?
向日葵 发表于:2012-7-20 20:46:06
我也知道一家~
向日葵 发表于:2012-7-20 20:46:41
有需求加QQ79243494
wsong23 发表于:2012-7-24 14:58:30
5820的好多厂都可以做的。歌尔、共达、豪恩、勤增这些厂都可以的
金刚葫芦女娃 发表于:2012-7-25 14:10:26
有哪个厂可以测试这两个项目:
