共4 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:电容式麦克风膜片自给电压与有效面积的考量
Amare 发表于:2009-10-12 22:03:24
对于电容式麦克风 有电容特性
Q=CU
Q是电荷密度*有效面积S
C是介电常数*有效面积S/极板间距
S约掉
那背极板的自给电压只与电荷密度,极板间距有关?
延伸的讲是不是只要给驻极体膜充电过程中只要充到饱和再老化自给电压就一定?
同一种驻极体材料的饱和电荷密度是否一定?
另外这里说的有效面积通常既是背极板去孔后的面积
那是不是膜片环的内径只要比背极板的外径大就好了(有效面积一定)?
望能指教
river_chen 发表于:2009-10-14 8:58:42
我认为楼主的分析应该是有道理的,我支持其观点。
wjx 发表于:2009-10-21 21:31:38
     没有考虑到极化的深度问题。
lovehe 发表于:2009-10-26 17:25:41
有一点有点问题,实际设计的时候,膜片内径肯定要比背极外径小,背极要架在膜环上,大了就压破膜片了。
