共14 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]
标题:[讨论]电容式麦克风老化时间标准是多少?
guoamao 发表于:2009-9-27 23:24:36
电容式麦克风老化时间标准是多少?有些公司是8小时,有些2小时,有些20小时,到底哪个是标准呢??
lxfadj 发表于:2009-9-28 10:43:35
不同的老化温度有不同的时间
hero 发表于:2009-9-28 11:17:39
有标准吗?
lxfadj 发表于:2009-9-28 15:26:12
应该没有一定的标准。也许每个公司都有自己的标准:即根据自己的多次试验来确认自己的标准。你也可以通过实验规定你自己的标准。只要可以保证MIC的稳定性就行。
lxfadj 发表于:2009-9-28 15:26:57
老化只是为了减小各零部件之间的应力作用。只要达到最小即可。
lovehe 发表于:2009-10-7 17:44:23
根据你的铆封压力来定,铆紧一点就老化时间长点,铆松的老化时间短一点。
zyzmick 发表于:2009-10-9 15:25:32
振膜式的2个小时应该还是不够(80度),2个小时是否是有前提,如充电时间和温度等。
licanqun 发表于:2009-10-10 10:57:35
每个公司都不一样  我们一般是3小时
金政 发表于:2010-8-1 11:57:42
9750插件式的,老化4小时,90度.老化出来的产品漏气的很多,请问高手们如何解决的?
是不是老化的时间太长或温度太高?谢谢!
金政 发表于:2010-8-1 13:28:29
老化后要放多长时间才能定型稳定
