共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:求助标咪制作
lxjxjl1205 发表于:2008-9-28 19:36:25
请问各位前辈:制作97标咪时要注意些什么?选材要怎么选?做成成品后要做那些实验?先谢谢了!!
lxjxjl1205 发表于:2008-9-30 12:16:15
wdele老师,看了你的留言,非常感谢您的指点,但我个问题不明:做标咪的管芯(596S)电流不是较大些好吗,我们外购的标咪电流都都过400微安的,如果是小电流的管芯会不会不稳定呢??
lxjxjl1205 发表于:2008-9-30 12:20:46
wdele老师:做成品标咪后所做的实验包括:高温\低温\潮湿\高低温冲击\振动\跌落\温度循环等实验,对否?(我做1000PCS,就用这全部咪做完这几项实验)
hero 发表于:2008-10-1 9:25:05
赞成!
birdded 发表于:2008-10-1 10:16:25
哇塞   这样做出的话筒  多少钱一只啊
lxfadj 发表于:2008-10-9 7:51:40
 有两点不清楚,请教:
1、“所有老化试验时间不能过长”,那么时间过长是指多长时间大概?
2、“如有可能,用铜镀金外壳、线路板用双面板(很难找,但是有),首先做成插脚式的,做成以后再串上一片线路板,做成焊点。”,其中的串联一片线路板是什么意思,我有点理解不了……
hero 发表于:2008-10-9 9:01:58
以下是引用lxfadj在2008-10-09 07:51:40的发言:
 有两点不清楚,请教:
我替版主解释一下, “老化时间不能过长”的意思就是要合理控制话筒的老化工艺,让老化时间合理。咪头的主要支撑部件是金属环,大多为铜料或者塑料件,如果不经过老化,那样弹性会很大,不稳定因素十分多,影响性能;但是如果老化过了,就变成“老化”了,几乎没有弹性或韧性了,受到外力的破坏,就会损坏零件。这样老化的目的就达不到了,老化就是要使话筒稳定,具体的时间需要自己试验,咪头的关键工艺本不是很多,这个其实就是很关键的一个工艺,所以还是要你自己试验,找到合适的时间。 “做成插针式的,串板”的目的大致是为了转接一下,因为标咪每天、每台仪器都要频繁的测试,所以到后面的焊点会有损坏,如果在原有话筒上面补锡的话,咪头可能会有变化,所以转接到另外一个板上面,这样可以减小热传导对话筒的影响。 以上只是个人看法。还请版主及其他高手拍砖。
birdded 发表于:2008-10-9 10:36:02
 个人理解 : 非金属件  受温度的 影响 变化  应该 比金属要的大啊    在老化过程中  话筒内部的非金属零件的弹性变化  岂不会 更大。
而且  是这样的 话  那也应该在话筒生产前期  就可以对零件做老化  是吧
欢迎大家 继续狂侃!!!
birdded 发表于:2008-10-9 11:33:37
 继续顶   关于老化问题   欢迎   去  birdded   话筒 老化问题  一帖中 讨论
birdded  欢迎你
lxjxjl1205 发表于:2008-10-9 23:43:19
以下是引用hero在2008-10-09 09:01:58的发言:
谢谢您的补充,给我解答了不明白的地方
