共6 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:测麦克风本底噪声时,消音罐外壳接地是何原理?
wind2589 发表于:2008-9-3 15:48:59
现在不少MIC产家在测麦克风本底噪声时,都选择消音罐(密闭金属屏蔽体,可隔离外界噪音,同时屏蔽电磁干扰),我们在实际测试时发现,将消音罐的外壳和仪器地相连,本底会降低8~9个dB,请问各路高手,降低的原理是何?
1、屏蔽电磁信号?不像,电磁屏蔽主要是靠 反射损耗和吸收损耗 来达到的,此俩项均与接地不接地无关
2、屏蔽静电?不像,密闭金属屏蔽体,接地不接地,外界静电荷均不能影响密闭金属屏蔽体内麦克风。
3、那是为何?
wind2589 发表于:2008-9-6 9:01:37
用于本底测试用的消音罐无非是有两个用途:
1、隔音
2、屏蔽电磁干扰
接地不接地显然对隔音没有影响。
那么基于事实,唯一影响的可能就是 电磁屏蔽效果了 。
电磁屏蔽无非有以下几点:
1、电场屏蔽
2、磁场屏蔽
3、电磁场屏蔽
这些理论上都和接地无关。
唯一有地有关的是 ,静电屏蔽时,若外壳不接地,屏蔽体内的静电荷会影响外面环境。但外界电荷不影响屏蔽体内电场
一索 发表于:2008-9-6 22:25:41
不接地测试出来的结果才是比较真实的(实际使用中),
wind2589 发表于:2008-9-12 13:40:18
此问题,依旧很困惑。
屏蔽电磁波信号,无非是靠
1、反射损耗
2、吸收损耗
反射损耗原理是将电磁波反射回空间。接地不接地,效果一样
吸收损耗原理是电磁波因涡流效应,在屏蔽体内产生电流,转化为热量,个人认为:涡流是导体内部形成的一个回路,电流并不会流回大地。所以,此项接地不接地效果也应该是一样的。
wind2589 发表于:2008-9-12 13:47:03
很简单的例子,找个密封良好的金属容器,把手机放进去,容器无需接地,然后拨打此手机,你会发现打不通的。
Amare 发表于:2009-9-3 21:37:21
学习...
还想问下WDELE前辈
这里所说的50HZ工作磁场到底是怎么产生的?有办法滤除么?
