共13 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]
标题:良率?
一索 发表于:2008-8-4 10:52:40
各位现厂里做的良率大概是多了少?
我厂里现在做的
直径6.0
+/-3DB 直通在95%左右
+/-1.5 直通 在84%左右
各位的呢?可以探讨一下。。。。。。。。。
kevin7886 发表于:2008-8-5 9:16:21
6050的穿管的?不可能,别吹了
xshslmm 发表于:2008-8-5 16:44:01
我厂的直通率(多媒体SPK)是75±5%
惨不忍睹!
zyd0123 发表于:2008-8-5 20:35:15
以下是引用一索在2008-08-04 10:52:40的发言:
各位现厂里做的良率大概是多了少?
我厂里现在做的
直径6.0
+/-3DB 直通在95%左右
+/-1.5 直通 在84%左右
汗颜啊,太强了,一索兄什么地方的人?
一索 发表于:2008-8-5 23:21:55
背极式.
6.0*2.7的
PCB是贴片的
没有吹
我厂内试产良率(直通)低于90%(+/-3dB)是不通过的.
[此贴子已经被作者于2008-08-05 23:22:22编辑过]
一索 发表于:2008-8-7 17:46:48
我想做麦克风的都知道.
极化的高度与分布的密度而已,控制得好就OK了.
zhigaollb 发表于:2008-8-9 15:29:35
回复上楼的兄弟:
极化的高度一般在3-5MM
栅网密度根据需要调试结果而定吧
这些一般厂家都是这么操作的
供参考!
zhigaollb 发表于:2008-8-9 15:30:20
补充:
要考虑极化板的厚度
zyd0123 发表于:2008-8-9 21:25:18
以下是引用一索在2008-08-07 17:46:48的发言:
我想做麦克风的都知道.
一索兄,分布的密度是如何确定的,能否告知。
一索 发表于:2008-8-10 11:30:07
这个可以自己做试验,不同的极化设备, 数值不会一样
在固定的一个面积内试试就知道了.
前提,极化高度一定要保证.............且自己试.......
