共34 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4]
标题:[求助]音圈在磁隙中的位置(高位和低位)对声音的影响
fxyc 发表于:2007-1-28 15:27:04
请教各位DX,音圈在磁隙中的位置(高位和低位)对声音的影响。
jma 发表于:2007-1-29 8:55:32
是对长音圈而言,还是短音圈而言?
jma 发表于:2007-1-29 9:13:36
给你举个长音圈的例子:
华司厚度9.5MM,XMAX:6.8MM,在磁路中正常的位置:
将音圈位置调高6.0MM后,如下:
相信楼主应该可以看的明白了,,
灌水一把!
jma 发表于:2007-1-29 13:21:37
以上只做例子说明,,不计较单位,,
DAAS 发表于:2007-1-29 13:34:39
不过兄弟还是不太看的明白,
比如说失真怎样?
动态怎样?
DAAS 发表于:2007-1-29 13:35:52
再补充一下,电感量变化如何?
jma 发表于:2007-1-29 14:51:01
DAAS兄明知道俺不会,又故意给俺出难题了!
jma 发表于:2007-1-29 17:32:03
俺就抖点相关的资料:
1.音圈的电感与音圈的形状,直径和线的匝数等等有关系,还和频率有关.
2.感应电动势则由扬声器磁间隙中的磁感密度和音圈的切割力线的多少(L)等因素决定.
将音圈的外露调高一定的距离后,首先BL值发生了变化,相应的参数也就产生变化.从失真的角度看,三次谐波失真会加剧,,从大动态方面看,冲程达到一定的量的时候,音圈可能会跳出磁隙,(调低的方面在大动态下会有打底的可能),从而产生失真,,
以上说的不对的地方,请DX指正!
[此贴子已经被作者于2007-01-29 18:30:58编辑过]
jma 发表于:2007-1-29 18:13:02
补充一点,当参数产生变化后,喇叭的频响曲线也会产生变化,从而影响听感:
从低频上分析有2点很重要:
1.关于低频的衰减区域,对于此问题我们主要从QTS来考虑,QTS的大小主要体现在衰减特性的情况和倾泻音方面的情况,从而影响听感..
2.在FO附近,音圈不能跳出磁路间隙.
jma 发表于:2007-1-29 18:25:15
给你看一个BL值对频响曲线的影响的例子
