共8 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:关于RMS和QMS的问题
lingling 发表于:2017-7-30 15:31:34
有资料得出:1.机械力阻Rms  由鼓纸、弹波的内部阻尼及使用胶水的特性决定,可由测量出机械品质因数Qms后通过下列公式计算:
    Rms =(1/Qms)*SQR(Mms/Cms)
2.机械品质因数Qms
    由振动系统的等效振动质量Mms、等效顺性Cms、机械力阻Rms共同决定,Qms可由阻抗曲线的测量获得
  Qms =(1/Rms)*SQR(Mms/Cms)=(Fo/Δf)*(Zo/Re)
     看了上面两个公式我的问题出来了,我要算RMS它说要先得出QMS 。两个重要的数据那个先
算出来然后套入公式再算出另一个数据,应该还有其它的公式能算出这两个数据吧?
    我这个计算是扬声器没有做出来,各部件取出数据后的情况下计算的,不是做成了扬声器再通过测试来计算的,如果扬声器
已经做出来了,再通过电脑测试计算得出各参数,这样就失去了提前设计的意义了。
[此贴子已经被作者于2021-6-13 22:55:29编辑过]
admin 发表于:2017-8-17 0:23:25
Rms无法提前设计或者根据材料特性计算出来。
war31020350070 发表于:2017-8-17 17:33:21
一般 都是假设一个已知的 机械阻尼,再取设计
war31020350070 发表于:2017-8-17 17:38:45
材料本身的 阻尼是否可以直接测出来? 比如说;楼主提到的:(有资料得出:1.机械力阻Rms  由鼓纸、弹波的内部阻尼及使用胶水的特性决定,); 鼓纸是由pp+橡胶; 鼓纸商家 可否在做好鼓纸后测试出来
jcpan773641786 发表于:2017-8-21 16:12:22
路过学习一下
水仙 发表于:2017-8-21 17:51:27
音圈骨架材料的内部阻尼也有影响。
lingling 发表于:2021-6-13 22:58:09
每个部件都有关联,都会相互或间接的影响!
听音人 发表于:2022-2-21 15:31:23
经验!做出模板后再多次调整。算出来的同做出来的还是有一定的差距,而且不是所有的音质点都可以用参数完美表达出来。
