共4 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:[求助]新手做的扬声器数次打底?求助!
我以前很帅 发表于:2013-7-24 9:38:51
请教高手们
我最近做一款内磁电视机扬声器    内深有7个高   铁片2mm   铝铁硼5mm
音圈间隔5mm     用常规算法 音圈间隔5mm减去华司 2mm  除以一半就是调音圈高度,结束打底。
后来索性调高度直接音圈间隔除以一半  还是打低。   原先弹波变位08/30g   混纺材质
测试打底方法是用常规检测仪   调好电压8欧10瓦   电压就是8.94伏      用低频率100扫到300就会出现打底
后来换0.5/30g  混纺材质  情况好些了,,但对方客户的产品F0比我的低了100 ,   低频明显很好。而我做的产品感觉有点跟铁片摩擦  很不安静  没低频效果。。
求解????
顺便请教另外一个问题,,,因为公司没外接电源   ,没办法老化测试,,,我直接用常规检测仪  调好电压  任何产品有用低频1000去扫4~5小时是否正确的?
yuansanyuan 发表于:2013-7-24 13:01:01
按照你上面的说法,如果音圈的下余白为0.4mm左右的话按照正常音圈的定位,音圈底部离U杯底部还有3.1mm高,如果你的fo不是太低,打底的可能性应该不大,会不会是弹波高度太低,弹波打底。你说的音圈间隔是指音圈的卷幅吗?
[此贴子已经被作者于2013-07-24 13:03:22编辑过]
SPL100 发表于:2013-7-24 21:08:04
楼主的F0应在200或以上吧?楼上说的有道理,其实楼主的弹波还是偏软的,看看鼓纸的R环宽度及周长。查查弹波中孔离铁片的距离。还可以将音圈的卷幅设计到4-3.6左右.最后再调F0.
客户的为什么F0比你低,还不打底?将曲线,单体参数传上来看看.
[此贴子已经被作者于2013-07-24 21:10:16编辑过]
我以前很帅 发表于:2013-7-25 9:12:07
以下是引用yuansanyuan在2013-07-24 13:01:01的发言:
是的,音圈间隔就是卷幅。  弹波规格是30*14.6*3  之前变位做的是0.8/30g 混纺   支架有弹波位1mm深度    后来改成0.5/30g 混纺弹波好些了,,但低频不如人家。
