标题:[求助]悬浮式低频谐振系统原理?
m120737872 发表于:2012-12-18 21:26:00
从网上买了一个小型多媒体音箱,内部扬声器部分为一个橡胶连2寸圆形单体在盆架反连上再粘一个比较大的橡胶连后再粘在箱子上,说明书上说是低频悬浮谐振系统,而在听感上确实低频确实量很多,有型低音炮的效果; 单独测试2寸单体F0在180左右,但是装上橡胶边后低频确又强大很多,奇怪的是把整个系统装好后用LMS测试却测试不出人耳明显听出下潜很深的低频。 所以在这儿想请问下各位高手,这种构造所产生的低频是如何产生的呢?原理是什么?  求教求教  谢谢
m120737872 发表于:2012-12-18 21:28:43
上图为单独测试两单体的频率响应曲线,和阻抗曲线;
Sted_Zero 发表于:2012-12-18 22:51:13
类似振动扬声器 Cup Vibration
jqr01 发表于:2012-12-19 8:55:25
不是吧,这很明显是外被动盘嘛
水仙 发表于:2012-12-19 9:12:53
测试一下装箱后的阻抗曲线。
子卿 发表于:2012-12-19 9:39:53
整个单体和橡胶折环相当于无源辐射器
xiushuicunren 发表于:2012-12-19 10:16:13
请问楼主:你测试的曲线是这么来的?
如果只是测试扬声器单元的频响曲线的话,可能就是这样的。
是不是单元的结构把振动传递到音箱的箱体板,箱体板共振发出你认为较大的低频平呢?
可能。
这也是一种“振动扬声器”的变形了。那个橡胶很重要.....共振的频率就由这个结构来决定。
关注。
m120737872 发表于:2012-12-19 18:28:17
这是测试的成品曲线,阻抗曲线为单层音圈阻抗和双层并联后阻抗,红色虚线是装箱后成品阻抗曲线;因单体带橡胶连沾在成品上没有用胶粘劳,所以成品阻抗曲线看起来有点漏风;
[此贴子已经被作者于2012-12-19 18:29:10编辑过]
danny 发表于:2012-12-19 20:31:20
以下是引用Sted_Zero在2012-12-18 22:51:13的发言:
赞成!
新绿 发表于:2012-12-19 22:46:43
整个单体和橡胶折环相当于无源辐射器,从装箱后阻抗曲线可以看出(尽管有些漏气)。
