共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:影响电动势扬声器频率响应曲线平滑的因素
大喇叭 发表于:2012-12-18 14:34:25
在看到一些经典扬声器的频响曲线都是比较平滑,但这些扬声器所用的鼓纸材料都是比较特殊的。
但我们所做出来的低音扬声器基本都是低频端有比较明显的峰,后面的峰谷也比较明显,所用鼓纸酮体一般都是纸的,或松压或紧压。
个人觉得出现这种差异和鼓纸酮体材料有很大关系,但同事认为这和测量环境,无响室的空间尺寸有很大关系。
但到底是什么原因?个人很难去验证,所以向大家来求教了,请各位赐教!
deer20081 发表于:2012-12-18 16:49:16
其实都是有关系的鼓纸的阻尼对曲线影响很大,但是环境也是很有影响的:
我曾经做过一个试验,一个是在测试障板和麦克风之间的左边放一个生产用的小托盘,曲线就会出现明显的峰峰谷谷,因为障碍物的出现会影响声波的传播,可能会出现干涉,这样的话响应曲线就会不一样,但是搬离的小托盘之后曲线明显平坦很多,同理,无响室的尺寸当然会对曲线造成影响;
还有就是,送样之前要和留底的样品进行对比测试,每次都要将留底样品进行测试,每次都会有些许的不同,因为温度、湿度对曲线也会有一定的影响;
对于材料方面:为什么要更改胴体的阻尼,有时还要打阻尼胶来改善曲线中的峰峰谷谷,改浆种。材料的重要性就不言而喻了。
[此贴子已经被作者于2012-12-18 16:51:07编辑过]
大喇叭 发表于:2012-12-18 17:29:00
谢谢指点
对,环境和鼓纸材料都有影响,但哪个影响更大呢?
因为看到那些扬声器都是用云母碳化聚丙烯振膜的,而自己用的就是最普通的
