标题:确定音圈线径
yongxiang 发表于:2012-7-18 17:36:21
功率 线径 阻抗 的关系是怎么样的,如何确定音圈选用多大的线径啊.....
[此贴子已经被作者于2012-07-19 09:10:51编辑过]
skyla03 发表于:2012-7-18 18:12:50
搬凳子,听大神发言
红色枫叶 发表于:2012-7-18 21:27:22
顶上去!
cly2588 发表于:2012-7-19 11:10:52
TAM 发表于:2012-7-19 13:01:34
静待高手
skyla03 发表于:2012-7-19 16:20:15
这是俞锦元老师在扬声器设计与制作一书中提到的经验公式,可以参考参考~
[此贴子已经被作者于2012-07-19 16:21:07编辑过]
yehai610 发表于:2012-7-19 21:11:23
做功率实验
skyla03 发表于:2012-7-20 8:29:33
功率试验是验证,不是设计
BENSZ 发表于:2012-7-20 9:58:57
功率,线径,阻抗很难有公式来确定, 大部分都是由经验来和实际情况来决定的。对喇叭的功率而言,线材的种类,胶水的种类,量,喇叭的散热,BOBBIN等,都有影响,归根到底,是温度决定的。过往经验是有电流密度,主要原因是改经验在当时是成立的,当时材料比较简单,大喇叭的历史就是TOTOKU的LOCK线的历史,但现在LOCK线已经沦落为最差等级的线材,微型喇叭的发展也一日千里,所以这个命题太大了。我不认为有人可以提出来系统的理论。但归根到底,是温度,你的音圈,膜片,胶水材料能接受最高工作温度,只要不超过该温度,我想组合就比较多。
skyla03 发表于:2012-7-21 11:21:01
请教BENSZ,如果一个音圈,49.55内径,1-EISVCCAW 0.3线径,卷幅16.5,BOBBIN:黒铝0.125,T铁开孔25,弹波没打孔,盆架在弹波以下也没窗口。
这样的一个音圈,可以承受多少瓦的功率?
