共22 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]
标题:求教如何能将1-2KHZ处SPL上升4dB?
深海 发表于:2012-6-14 19:43:29
  4"布边纸盆 布边为双折环波浪边
KSV 25芯,音圈 卷幅6.5MM
华司厚3mm , T铁厚4mm   90*20磁
曲线为0.5M测试
还请大帅们指点,不胜感激
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:103 90磁 2层线.jpg
errantry 发表于:2012-6-14 23:08:54
楼主提到问题应该是布边的阻尼不足引起鼓纸胴体与布边逆向运动,声波叠加引起的,可以选用好一点的阻尼胶,均匀涂布在布边的边缘,涂胶时注意涂胶的位置、胶量及均匀性!
国明 发表于:2012-6-15 4:44:10
你的这喇叭做得很好, 材料搭配得都很好,一看就是很有开发经验的人做的, 灵敏度虽然你说是0.5M测的,但感觉很高的说.你仍然不满足,要求提升1-2k处声压,
除了有楼上说的原因,就是中频谷, 另外就是恫体本身的改善了. 可能调整下阻尼胶是最简单的做法,但不同的胶水性能差别也很大,而且胶量也要控制好,
打少了没有用,打多了声压又掉下来. 我再建议你改鼓纸,因为你的要求很特殊,你只能提1-2k处的不能改变其他的,所以只有这一招,如果改的元件的话整体声压
都要跟着动了. 在鼓纸接近布边的地方,可以做得硬一点,具体的位置不好说,要凭感觉去做,多做几种试一试,就是做成那种密度不均匀的鼓纸,简单说就是纸盆强度
从中心到边缘不是一成不变的,所以对频率响应就会有选择性. 这种做法的技术性还是很高的,需要有经验丰富的抄纸师傅,"变密度纸盆-频响定位控制技术",
是连阿龙-翟都不懂的技术,但相信楼主的水平比起阿龙来那是高得多了.
阿龙-翟 发表于:2012-6-15 7:40:06
变密度纸盆-频响定位控制技术 。。。国明同学不愧科班牛人,几年来第一次对你说话有点同感
因为能说出和知道那个名词怎么回事的,至少是有两把刷子的,但愿不只是纸上谈兵
我做来唬人的所有喇叭都部分的是应用了那个手法(我不叫那是技术),我身边的人玩那个也都熟练到不行也不是神乎其神的技术,所以你该稍稍知道我说我做的12全频喇叭是玩具的意思了。。。那在01年时就不是什么新鲜的手法了,如果你真正熟悉IE的话(经常把IE的7大手法什么的挂嘴边的只是说书的,也不要把IE局限的看做是个制造车间的工艺员)
只是我文盲也不是科班出身,只侧重实践,所以很多说法会被认为是不现实,本身我也是一个普通流水线的员工,我有一说一
有些事有些话,做出来说出来会很打击人,所以省略
深海 发表于:2012-6-15 7:50:01
刷过阻尼胶了,但是中频谷处还是没变化,另外,我的布边跟纸盆锥体是手工搭的,
glaive 发表于:2012-6-15 11:22:47
阻尼胶的位置有没有刷对?建议多试作几种不同胴体形状的鼓纸,可能会找到你想要的曲线!还有一个题外话:90*20的磁铁.华司3,T铁4的厚度,会不会存在磁饱和的情况?浪费的磁铁的性能?本人试做过一个6.5寸的布边PP盆,25芯全频,试用90*40*15 Y25的磁铁和80*32*12 Y25的磁铁,T铁华司是5配5的,实际测试参数差别不大,人耳盲听测试中没有发现声压上的差别。最终客人是选择了80磁的磁路量产。
mxm 发表于:2012-6-15 17:21:53
楼主可尝试将布边形状改为正弦边,但可能会导致2K后出现相对应的谷!
深海 发表于:2012-6-15 17:31:17
以下是引用mxm在2012-06-15 17:21:53的发言:
布边形状客户有要求,改不了
高山流水 发表于:2012-6-15 21:02:56
1:参数可变的情况下试试振动系统的重量,
2:还有就是布边,不知你刷的是油性的还是水性胶?刷在正面还是反面?刷的单沟还是双沟?刷到布边与胴体的贴合处下面多宽?这样试试看吧。
瑞士AP音箱 发表于:2012-6-15 22:31:45
测试的问题吧
