共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:Trigence以数字扬声器演示声音输出的指向性控制
小喇叭 发表于:2008-11-13 13:13:21
 Trigence Semiconductor开发出利用全数字扬声器控制声音输出指向性的技术,并试制了采用该技术的扬声器系统。在把多个扬声器排成一列的扬声器模块系统 中,声音输出方向可变更为左右或上下等所希望的方向(图1)。而在把扬声器排列成蜂窝状的扬声器模块系统中,除上下左右方向外,还可向上下左右的斜方向输 出声音。试制品声音输出方向的可变角度,阵列状扬声器系统为从中心到左右较远方向(扬声器排列的方向)±30度,蜂窝状扬声器系统为从中心到左右±30 度、上下±20度方向。角度可依控制参数变化。全数字扬声器技术,是指输入数字音频信号并进行空间合成,然后将其转换成空气振动(参阅本站报道)。
  指向性控制技术主要面向大尺寸电视、拱廊(Arcade)游戏机和娱乐设备等。“电视的画面越大,图像显示位置和可听到声音的位置的不协调感越明显。 如用此技术调整声音输出方向,则可消除这种不协调的感觉”(Trigence董事长冈村淳一)。该公司备有嵌入了该指向性控制数字扬声器技术的评估板,并 考虑与设备厂商共同开发采用该技术的扬声器系统。如果接到订单,还可单独销售该评测板。“已经向日本国内以及海外的部分音响厂商和电视厂商作了介绍,得到 了极高的评价”(冈村淳一)。
以数字信号直接驱动因而价格便宜
  指向性较高的声音输出是利用各扬声器所发声波的干涉效果实现的。声波的干涉效果是调整驱动各扬声器的数字信号相位(延迟),以获得希望方向的 声音效果。此前也有通过把多个扬声器排列成阵列状,调整各扬声器输出的延迟时间以控制声音输出指向的技术。并且已经投产,例如雅马哈的“数字投音机 (Digital Sound Projector)”就采用了该技术。Trigence Semiconductor此次开发的技术与原技术的不同之处在于,采用了在每个扬声器中直接输入数字音频信号发声的全数字扬声器技术。全数字扬声器技术 只需可控制多个扬声器以起到控制效果的LSI(试制品为FPGA)和驱动电路(试制品中是由耐压20V的MOSFET等个别部件组成的。在技术上可以封装 在控制用芯片中)组成,因此可使价格便宜的多扬声器系统得以实现。而原技术中,增加扬声器个数需要追加放大器电路。
  Trigence Semiconductor表示,很多厂商考虑把多扬声器系统用于液晶电视等,以增强音响效果,目前已有厂商垂询相关事宜。“在此前的技术中,要组成多扬 声器系统,随着扬声器数量的增加,放大器电路等材料成本也将成倍增加。这成了多扬声器系统应用于电视机的障碍”(Trigence冈村)。因为电视机的价 格竞争激烈。但如果采用全数字扬声器,“说得极端一点,增加的成本只是扬声器数量增加部分”(冈村)。
横向设置控制左右方向,纵向设置控制上下方向
  此次试制的可控制指向性的扬声器系统的概要如下。在阵列状扬声器模块方面,把8个直径1英寸的小型扬声器排成一列(图2)。使用两组这样的扬声器阵列即可播放立体声。把模块横向设置可向左右方向,纵向设置可向上下方向控制声音。系统由相机等使用的3V电池驱动。
  配备的控制板因扬声器模块而异。控制板上安装了进行信号处理和控制的FPGA和由MOSFET等组成的扬声器驱动电路(图3)。扬声器模块厚 度不足50mm,而且很容易做得更薄。另外,小型扬声器采用可配备于个人电脑的通用产品。Lead Sound协助试制了扬声器系统,Hibino TIC宫本宰协助调整了音响效果。
