共2 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:扬声器单元的额定阻抗
xiongyijun 发表于:2008-10-14 12:11:11
扬声器单元的额定阻抗是一个纯电阻的阻值,它是被测扬声器单元在谐振频率后第一个阻抗最小值,它反映在上述扬声器阻抗曲线上是谐振峰后曲线平坦部分的最小阻值。这时音圈自感所产生的反电动势和音圈振动所产生的反电动势因大小相等方向相反而相互抵消,使扬声器的阻抗值近似等于音圈的直流电阻。我国国家标准GB9399-88《扬声器主要技术参数》中规定扬声器单元的额定阻抗值优选系列为:2、4、8、16和32Ω,目前国内和国际上大部分扬声器的额定阻抗值都为4或8Ω。
    扬声器的额定阻抗通常用替代法进行测量。图1-12是用恒流法测量扬声器单元额定阻抗的常用方法。为了满足信号源为恒流源的测量要求,音频信号发生器的输出端同样要串接一只阻值至少大于或等于被测扬声器额定阻抗值10倍的大电阻R。调节信号发生器的频率旋钮,使输出信号频率从20Hz起缓慢上升,并联在被测扬声器两端的毫伏表的电压值在达到第一个最大值后即开始下降,当毫伏表的电压值降至最低并即将上升时,停止改变音频信号发生器的信号频率,在保持音频信号发生器输出电压不变的前提下,记下毫伏表上的电压值。用无感电阻箱替代被测扬声器单元,反复调节电阻箱的阻值,当毫伏表上的电压值恢复至原来的电压值时,这时电阻箱的电阻值即为被测扬声器单元的额定阻抗值。在业余条件下,如果手头缺乏无感电阻箱,可以用小阻值电阻串并联后替代电阻箱,当发现毫伏表上的读数恢复至原来数值时,再用万用表测出串并联后的总电阻值,这时测得的总电阻值即为被测扬声器单元的额定阻抗。
    扬声器的额定阻抗由扬声器生_产厂给出,标注在产品商标上,或打印在扬声器的下导磁板上。扬声器的额定阻抗也可根据扬声器音圈的直流阻值估出,用万用表的R×1挡测出扬声器音圈的直流电阻将测得的音圈直流阻值乘以1.1~1.3倍即为该扬声器的额定阻抗。
henley_z 发表于:2008-10-14 13:39:59
LOOK
