标题:PA低音涂了阻尼胶布边的顺性
阿永 发表于:2007-9-27 13:36:11
PA低音的折环不少是涂了阻尼胶的布边,涂了阻尼胶布边的顺性是怎样随着温度的变化而改变的?
dlb 发表于:2007-9-27 17:54:14
那就看你阻尼胶的特性了。如果你的阻尼胶温度升高而软化,我想顺性会大一些。
如果你的阻尼胶不怎么样,冬天结冰了,那么顺兴会差一些,呵呵,是极端的说法
阿永 发表于:2007-9-27 19:14:15
曾见过一个12"PA扬声器(有一定知名度的牌子)一开始测得FO为60Hz左右,过了几天(气温较低)测FO变成了90Hz.
spk888 发表于:2007-9-28 10:17:42
不知道怎么回答.
材料本身的性能差异已超越LZ的问题.
coiwen 发表于:2007-9-28 16:04:56
阻尼胶的最重要的性能之一就是尽量不影响喇叭的F0.受温度影响小的阻尼胶才是好同志
dlb 发表于:2007-9-29 13:24:05
我从试听间找到一个有近10年的10吋单元,上面的阻尼胶是公司自己研发的,现在还保持初始状态,不得不佩服。
jma 发表于:2007-9-29 13:25:03
电声爱好者 发表于:2007-9-29 15:14:36
佩服!
猪仔 发表于:2007-9-30 14:04:42
以下是引用spk888在2007-09-28 10:17:42的发言:
不知道怎么回答.
材料本身的性能差异已超越LZ的问题.
同意!
DAAS 发表于:2007-10-6 20:42:57
以下是引用阿永在2007-09-27 13:36:11的发言:
这个问题可以这样子看,引用一下电子元件,
有种电阻,人们喜欢用来做温度探头的,随着温度的升高阻值在一定的范围内升高, (大部分的金属也是这种特性)
有正必有负,同时又有另外的是温度升高而阻值降低滴,这叫负温度系数?
是否可以这样子看待这个问题,大部分的阻尼胶是随温度升高而变软,也就是顺性变大....当然,这是一个相对范围滴,不排除温度太高炭化烧焦了,那不在讨论之内滴.
同时,也有少部分是反其道而行之的.或者刚好能找到在若干范围变化不大的材料,来作阻尼胶.
BTW,不晓得0下50度的时候,橡边/布边是怎么样滴?估计很脆?很硬?哪位老大晓得?或许那时候的papercone的声音也会变得很清脆...
