共1 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:酒吧隔音解决方案
whathow 发表于:2012-6-28 13:04:18
酒吧隔音完全采用机械化的喷涂式施工,施工时无机纤维喷涂隔音材料与专用粘合剂结合使用,效率高,适用于结构复杂的各种建筑形状,可直接喷涂于金属,木材,塑料,玻璃,石膏板等材料表面,形成的涂层表面效果及颜色均可根据建筑环境和客户选择来完成。吸声隔音涂层可与被喷涂表面完美融合,并按事先设计的指标定量吸声,让声音的传播被最好的控制。在酒吧中使用,除了作为隔音材料直接喷涂在天花顶棚上,也可以喷涂于墙体龙骨中作为隔音夹层。
使酒吧在营业期间不影响附近的正常工作与休息,需要在酒吧施工工程中进行隔声处理。酒吧营业时将产生最高可达110dB(A)的高音量声音(能量主要集中在65Hz的低频附近),大振幅的声压迫使楼板、地板、墙体、结构柱、电梯井、等构件振动,并向与之相连的构件传递,进而传递到楼上需要安静的客房.
酒吧对重低音这一块必须严格处理,包括每个墙角的转角和通风管道。通常密度大的材料隔音效果越好,也就是越重的家伙隔音就好。如果空间允许我们会建议做房中房的形式;确保酒吧不会影响周围居民。咨询: 400-005-0005
酒吧隔音保温喷涂解决方案:
①  提升墙体的隔声量
首先解决墙体自身的不封闭,孔洞等问题;根据质量定律,通常墙体的质量增大一半其隔声量会增加6dB,但采用合理的隔声材料与结构则可以改变,可采用菱镁峰窝隔声板,菱镁低频隔声板等隔声板材,可使墙体隔声性能获得大大提高。
②  解决好门、窗的漏声问题
如大部分KTV包房都是采用普通门或软包门,在KTV包房内高达105dB以上的高噪声环境下,隔声是显然不够的,解决办法可以采用隔声门,或设计双层门,形成“声闸“隔声结构,效果显著。
③  天花的吸声隔音设计必不可少
酒吧、KTV内的高噪声是向四面八方传播的,也可以叫无规入射,而有部分音箱则是吊挂在天花上的,所以加强天花隔音、吸音是必不可少的,可采取双层天花,在天花内喷涂K-18植物纤维素材料,或铺设其他隔声材料可起到较好效果。
④  地面的隔音减振非常重要
可采取铺设阻尼隔声毡,隔声地板,隔振器等
⑤  音箱的减振问题应加强重视
声音是通过振动产生的,无论是全频音箱还是多声道系统,低频音肯定存在,所以必须要做好减振措施,一般可采用减振吊钩、减振台等方式处理。
⑥  其他、空调通风的噪声问题
最好能采用消声器处理。空调管道的自振可采用K-18植物纤维素喷涂,或阻尼隔声毡进行全面处理。
http://www.k-18.cn/
