标题:消声室设计习题!
音响初哥 发表于:2009-6-12 23:26:54
房间:6x5.5x4.5m(净尺寸)
自由场半径:>1.5米(声源在室内中心)
本底噪声:17dB/A(外部环境噪声级 55dB/A)
1)提供尖劈设计及安装尺寸,材料规格和低限截止频率
2)最低经济围护结构方案
[此贴子已经被作者于2009-06-13 18:27:45编辑过]
jsnj_lu 发表于:2009-6-15 10:38:56
专家出题?????
liyy 发表于:2009-6-15 23:31:32
24cm实心黏土砖墙!
liyy 发表于:2009-6-15 23:59:47
低限截止频率<210
liyy 发表于:2009-6-16 0:07:49
尖劈:基部高80mm,劈部高190mm,劈头宽50mm
liyy 发表于:2009-6-16 0:08:41
尖劈内填充32k,离心玻璃棉
liyy 发表于:2009-6-16 0:10:25
耦合腔深度取50mm
liyy 发表于:2009-6-16 0:10:56
计算并回答完毕!
WAMM 发表于:2009-6-16 10:54:53
以下是引用liyy在2009-06-15 23:59:47的发言:
低限截止频率<210
这么高的截止频率?要怎么用它呢?
liyy 发表于:2009-6-16 15:17:27
以下是引用WAMM在2009-06-16 10:54:53的发言:
这么高的截止频率?要怎么用它呢?
W版对截止频率的理解太机械了!
liyy 发表于:2009-6-17 12:15:40
奇怪,w版被我砸一砖竟然一点反应都没有?
关于低限截止频率很多人存在理解上的误区,以为在此频率以下测试结果都不准!
其实这是错误的
justinsu 发表于:2009-6-19 14:22:30
想听正解,
低频截止频率210Hz似乎高了吧!
liyy 发表于:2009-6-20 18:18:33
低限截止频率,原则上只是消声室内一个吸声器件(吸声尖劈)的指标,在此频率以上吸声器件的吸声系数大于99%;
截止频率越低意味着,消声室内净空间越小,也就意味着消声室内可用于精确测试的空间范围越小,这是一个与自由场半径矛盾的一个参量。
我们知道消声室是一个近似自由场,也就是允许存在一定的自由场偏离度(即自由场精度),比如ISO3745对于自由场的精度要求:<630Hz +/-1.5dB以内   800-4000Hz +/-1.0dB以内  >5000Hz  +/-1.5dB以内,根据这样的精度要求可以知道,99%的吸声系数并不是一定必须的。
liyy 发表于:2009-6-20 18:24:42
根据南京大学孙广荣教授的自由场半径计算方法,可以大致得到如下室内吸声器件平均吸声系数和自由场半径r及自由场偏离度dL的关系如下
平均吸声系数=1/(1+S*(10^(dL/10)-1)/(16*Pi*r^2))
liyy 发表于:2009-6-20 18:40:01
还需要考虑这样的因素,离劈尖1/4波长范围内不可以用于测试!
前面的方按中,室内净空间尺寸为:5.32m*4.86m*3.86m
100 Hz时,可用于测量的空间大小为:3.62m*3.16m*2.16m
210Hz时,可用于测量的空间大小为:4.5m*4.0m*3.0m(可以满足自由场半径1.5m)的要求
liyy 发表于:2009-6-20 18:51:00
根据前面的计算可以看出,当100Hz时,自由场半径大约为1m,如果声源位于室内中心,
在1米远的球面上的自由场偏差为1.5dB(100Hz时),吸声尖劈吸声系数要求达到多少呢?大约为48%;
在1米远的球面上的自由场偏差为1.0dB(100Hz时),吸声尖劈吸声系数要求达到多少呢?大约为60%。
liyy 发表于:2009-6-20 18:55:22
可以看出上述方案中,虽然截止频率设计为210Hz,但在较低频率仍能得到精度较高的自由场(如100Hz,1M的自由场半径)
反之,如果无谓的将截止频率设计的很低,最终导致室内可用空间非常之小,有什么意义呢?
明白了吗?
盛开怒放 发表于:2009-6-28 12:01:05
以下是引用liyy在2009-06-20 18:55:22的发言:
明白了吗?
你计算过没有呢?
音响初哥 发表于:2009-7-2 12:48:01
ISO3745-2003规定的全消声室内自由场精度要求如下:
音响初哥 发表于:2009-7-2 13:05:56
下图为liyy设计方案理论上的室内自由场偏离度!
100Hz ,界面吸声系数为0.9时,声源位于室内中心位置,黑色为长轴方向,蓝色为短轴方向,,红色为高度方向;
图中纵坐标为自由场偏离度,横坐标表示接收点位置,声源位于坐标零点。
