共16 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[請教初哥]關於消音室背景噪音測量問題
Tomguo01 发表于:2009-5-5 23:11:43
請教初哥幾個問題:
1.消音室的背景噪音測試時有哪些方面需要注意的?
2.測試用的傳聲器的本底噪音會對測量出來的背景噪音有哪些影響呢?
3.針對筆記本電腦發射的噪音要求聲級水準小於24dBA時,測試噪音使用的消音室的背景噪音是否必須要小於18dBA?
4.用Soundcheck 6.10測試時,選擇的"Spectrum Analyzer"和"1/3 Octave Real Time Analyzer"測試出來的結果是否有差異?
  以上,希望能夠指點一下. 謝謝先.
listen 发表于:2009-5-9 23:04:40
1.背景噪声需要低于被测试物所发出的噪声!至少10dB!
2.Spectrum Analyzer"频谱分析
和"1/3 Octave Real Time Analyzer  1/3倍频程的实时分析!
原理一样 测试结果不一样
音响初哥 发表于:2009-5-10 1:17:28
以下是引用Tomguo01在2009-05-05 23:11:43的发言:
請教初哥幾個問題:
  以上,希望能夠指點一下. 謝謝先.
出差了好多天,现在才能回复!
1)关于消声室内的本底噪声,根据ISO3745的规定应低于被测声信号至少6dB以上,最好12dB以上,listen网友的恢复似乎是IEC-60268-5的要求
2)测试系统本身的噪声影响,个人以为应计入本底噪声考虑
3)笔记本发射的遭殃要求小于24dB/A ,应该是最低要求,因此要求测试环境本底噪声级为18dB/A可能不满足测试要求,可能会要求更低
4)soundcheck 我不是很了解,楼上LISTEN网友应该比较了解soundcheck,可以向他咨询
Tomguo01 发表于:2009-5-11 9:42:32
感謝Listen和初哥在半夜裏還在幫忙解答問題,我在這裡再詳細寫一下我的問題:
  消音室的本底噪聲,華南計量中心測試出來的是15dBA,用的是B&K 4160 傳聲器, 而用B&K 4192 傳聲器測試出來的本底噪聲是24dBA, 比對一下,我認爲是因爲B&K 4192傳聲器本身的本底噪音接近20dBA, 它只能用來測量高於20dBA 以上的噪音範圍,對於太低的本底噪音它量測是不准的. 不知道這樣的想法是否準確?
  因爲筆記本電腦有不同的工作模式,一般在待機模式下的發出的噪音最低,所以客人要求低於24dBA.如果要準確測量此時的噪音,如果消聲室本底噪音已經在15dBA,如果要保證量測結果的準確性,我認爲我們需要更換傳聲器, 比如將B&K 4192換成B&K4190, 因爲其本底噪聲為15dBA(遠小於BK4192本底噪聲),您兩位覺得是否合理?
  我查了一下, 在DUT發射噪音與本底噪音差值在6~15dB之間時,可以用公式進行校正的計算.如下面圖片.
Tomguo01 发表于:2009-5-11 9:45:47
Tomguo01 发表于:2009-5-11 9:49:19
Tomguo01 发表于:2009-5-11 9:53:14
图片点击可在新窗口打开查看, 為什麽圖片傳不上去呢??? 小於100K了...
Tomguo01 发表于:2009-5-11 17:27:06
這次應該可以了....图片点击可在新窗口打开查看
Tomguo01 发表于:2009-5-11 20:01:33
這次應該可以了吧...
Tomguo01 发表于:2009-5-11 20:07:55
音响初哥 发表于:2009-5-11 22:25:40
以下是引用Tomguo01在2009-05-11 09:42:32的发言:
1)印象中华南检测时应该用的是4145(具体可和李博士确认一下),其量程为:10.2dB-146dB
2)仪器自身的本底噪声应该还包括mic放大器及其他周边设备的噪声,因此还应考虑MIC通路中其他设备的噪声情况
3)4192的量程为20.7-161dB,似乎不能用于低声级的测量,原来的2012标配好象就是4192和4191
wlh5307 发表于:2009-6-17 15:17:04
用4192是不对的,4192本来就是压力场麦克风,是用在人工耳的耦合腔里的,而且它的电噪声比较高,测试出来肯定不对。你的消声室的本底当然要按4160测出来的结果为准。你的想法是对的,换成4190自由场的麦克风测试结果会精确些,最好是用4955低噪麦克风,电噪声才6.5dB(A),我刚给一家做笔记本电源的厂家配的,测试效果非常好。图片点击可在新窗口打开查看
三人行 发表于:2009-6-20 21:54:36
顺便请教一下listen兄,在SOUNDCHECK上用Multimeter能不能读取dBA?
三人行 发表于:2009-6-20 21:55:00
weiweide 发表于:2010-6-29 13:47:43
消声室(半消音室)又叫无响室就是在一个闭合空间内建立自由声场,在这个空间内,传播声波的介质均匀地向各个方向无限延伸,使声源辐射的声能“自由”地传播,即无障碍物的反射,也无环境噪声的干扰。
隔声室根据测试对象的状况和测试内容,以及所要求的精度分为全消声室和半静音室:
房间的六个界面全铺吸声材料的,称为全消室。
房间的六个界面中有五个面铺吸声材料的,称为半消室。
特色的隔声罩,其中包括国内外重点实验室及三星、海尔、伊莱克斯、联想、明基、华为等国内外知名企业的测试消声室,积累了丰富的工程经验。
隔声门设计和建造技术始终处在国内领先水平,能够为每个客户提供最经济并且符合声学要求的方案。我们将不断努力,用我们的技术和诚信给您提供满意的服务。
pierrecardin 发表于:2011-4-13 12:44:45
Multimeter可以用dBA, 在Weighting內選"A"即可
