共10 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:有人指导一下共振吸声体不?
盛开怒放 发表于:2008-4-29 13:02:53
比如薄板共振吸声,后面空腔的尺寸D是吸收的低频(f)波长的D=1/4波长=1/4*(c/f) ,c 是声速
即f=1/4*(c/D)
当薄板空腔介质是空气。c=344,
如果在这空腔里填阻尼材料,由于在这些材料声波的传播速度变大了,C变大了,同样的空腔尺寸是不是代表了其吸声的低频下限变高了?
音响初哥 发表于:2008-4-30 20:45:51
以下是引用盛开怒放在2008-04-29 13:02:53的发言:
即f=1/4*(c/D)
当薄板空腔介质是空气。c=344,
共振吸声体的种类很多,常见如穿孔板,薄膜/板吸声结构等等!其特点是在共振频点吸声系数最大,偏离共振频率,吸声系数很快变小.
穿空板共振频率计算:Fr=声波速度*Sqrt(空面积/(空腔容积*孔的长度)/2Pi
薄板共振的共振频率计算:Fr=Sqrt(空气密度*声速^2/(面密度*空腔深度)+刚度系数/面密度)/2Pi
薄膜共振的共振频率计算:Fr=Sqrt(空气密度*声速^2/(面密度*空腔深度))/2Pi,约等于 60/Sqrt(面密度*空腔深度)
楼主的后空腔深度计算似乎有误,
讨论:
如果空腔中填满阻尼材料,共振频率应该不会变,但共振点的吸声系数变小,偏离共振点,吸声系数变化变缓
如果未填充满,又是什么样的一种特性呢?
liyy 发表于:2008-7-9 19:27:51
即f=1/4*(c/D)
当薄板空腔介质是空气。c=344,
1/4波长?开玩笑吧!
假如你要吸收80Hz的低频,后空腔不是要1.25米?
速度变大了,不是要更大空腔?
和现实严重背离!!!
还要多看书,多学习!
[此贴子已经被作者于2008-07-09 19:31:18编辑过]
路人甲 发表于:2008-7-20 21:11:18
好象是速度变小?上面的大姐,就看到你扔砖头,放点声音出来嘛!
zhouhn720 发表于:2008-7-22 11:15:15
帖子已屏蔽!
音响初哥 发表于:2008-7-22 16:56:33
楼上违规发广告!!已被封ID处理!!
zhanghui851128 发表于:2008-10-2 2:55:15
学习中
guochen361 发表于:2008-11-13 16:35:44
ding
松香味 发表于:2008-11-13 18:35:30
如果(穿孔板)内空腔中填满阻尼材料(吸音材料),阻尼材料就会在一定程度上改变空腔内声速,使声速降低,效果类似空腔容积增大;
根据:穿空板共振频率计算:Fr=声波速度*Sqrt(空面积/(空腔容积*孔的长度)/2Pi;
穿孔板共振频率应该会降低吧。(?)
中山门 发表于:2008-11-30 16:32:39
以下是引用路人甲在2008-07-20 21:11:18的发言:
速度应该是变大吧?
