共6 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:隔声门隔声量与重量
小喇叭 发表于:2008-3-13 21:11:46
有 人想在装修时用4cm的厚钢板作门板或在门板内灌水泥来达到提高质量以求较高的隔音效果。但是,隔音效果虽然达到了,可门板的重量却会增加,所以不能为追 求隔音效果而过分增加门的重量,否则门的合叶和铰链都会负担过重而无法轻松开关,影响使用功能。因此,最好的隔音门应该在达到所需的隔音效果内尽量减轻重 量。
寒山 发表于:2008-7-25 17:36:57
以下是引用小喇叭在2008-03-13 21:11:46的发言:
有人想在装修时用4cm的厚钢板作门板或在门板内灌水泥来达到提高质量以求较高的隔音效果。但是,隔音效果虽然达到了,可门板的重量却会增加,所以不能为追求隔音效果而过分增加门的重量,否则门的合叶和铰链都会负担过重而无法轻松开关,影响使用功能。因此,最好的隔音门应该在达到所需的隔音效果内尽量减轻重量。
这个帖子绕来绕去,说了一堆废话!
隔声门对于专业的声学环境来说非常重要,有几个要点需要掌握:
1)主体材料的面密度,遵循隔声的质量定律
2)避免“吻合效应”,应尽量使各层材料的共振频率错开,也就是说,每层材料的厚度不能完全一致
3)避免“声桥”,层间连接应加阻尼材料,抑制振动传递
4)密封,门边密封件的设计与隔声性能有很大关系,也是隔声门最薄弱的环节,设计不好,几个dB很容易就没了
集美组 发表于:2008-11-18 9:46:55
固态的板间腔体声学结构和材料差异与重量、材料本质声学特性有教成熟的解决方案,关键是寒山老师讲的“密封”性,做为连接件的门不可避免的出行门间缝隙问题,怎样解决缝隙的密封性和提高单一材料或密封结构的隔音量,一直在学习。。。。德国的多玛移动隔音墙(门)有个组合结构解决思路值得学习~
寒山 发表于:2008-11-29 22:47:28
一般单开门的周长大约为六米!
假设窄缝的宽度为2mm ,缝的面积为0.012平方米。
门扇的面积大约为2平方米,整个墙面去除门洞的面积为S,如果墙体的透射系数为t1,门扇的透射系数为t2,那么整个组合结构的透射系数tc大约为:
tc=[S*t1+2*t2+0.012]/(S+2+0.012)
组合结构的隔声量为:10*Log(1/tc)
如果利用等传声原则设计时,则有:S*t1=2*t2,可得:tc=[2*S*t1+0.012]/(S+2+0.012)
寒山 发表于:2008-11-29 22:52:35
由图可以看出:
1)墙体的面积越大(和门扇相比),门扇的隔声要求越低
2)在一般情况下(100平方米的墙体面积以下),仅仅2mm的窄缝就可以导致接近10dB的隔声等级降低!
寒山 发表于:2008-11-29 22:54:49
咦,图片上那个红的东西是什么?
我的原图上是没有的!
