共73 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4]
标题:[原创]关于膜片成型温度.压力是否影响喇叭FO?
绝对挑战 发表于:2006-10-31 9:38:10
各位朋友您们好:
                       请教个问题,关于膜片30μ,材质PI 的成型问题:
请教膜片在成型过程中.
                            1温度高.压力大成型出来的DP
                             2.温度低.压力小成型出来的DP
以上成型好后组装成喇叭。除成型条件不一,其它全部一样,这样做出来的喇叭FO哪个高?谢谢!
绝对挑战 发表于:2006-10-31 15:29:37
以下是引用feiyanfeng在2006-10-31 12:44:03的发言:
很专业的材料知识问答啊,,
我关心的是,,这样会不会,,改变膜片的晶体结构,,,
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
呵呵...,您问的更为到位,现在我公司在开发一款喇叭15*32MM的,在寿命实验(White Noise (EIA Filter) 电压2.26V 时总是VC与膜片脱落了,胶水已经排除没问题,我想把它的FO提高,可是现在材料结构都已经定型了,所以想请教在膜片成型的条件上来提高FO。现在FO约530~650HZ,我想提高到700HZ以上
请参考喇叭外观图!敬请帮忙!谢谢!
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:
[此贴子已经被作者于2006-10-31 15:38:51编辑过]
770105zjf 发表于:2006-10-31 16:07:49
没有办法试做,要和膜片厂家配合做样才知道.
zhaojx1 发表于:2006-11-1 7:58:21
应该是1的稍高一点,不过温度和压力对F0的影响不是那么大。如果要改变FO的话,只能从膜的形状入手才能达到
[此贴子已经被作者于2006-11-01 08:01:28编辑过]
mylar 发表于:2006-11-2 9:44:37
成型温度不同的膜片对扬声器Fo影响不大,因我一款40膜片叫膜片厂有试过
770105zjf 发表于:2006-11-2 12:35:14
压力大小成型出来的膜片,喇叭FO肯定有影响的,浙江厂家成型的膜片,一模压5-6张,花纹深度都不一样,测得的FO都有差异.
xiaowuwu 发表于:2006-11-2 20:37:31
PI有30u的吗?
哪家出的材料?我有点不相信
xiaowuwu 发表于:2006-11-2 20:42:08
为什么就我还有个头衔:外行
别人怎么都没有的,能不能帮我去掉。
我其实还可以的,不算太外行的。特别是在这里学习了之后。
xiaowuwu 发表于:2006-11-2 21:02:50
以下是引用mylar在2006-11-02 09:44:37的发言:
这个判断未免武断了吧。现在成型的方法有很多的
下模基本上都是金属的。但是上模有的软模,有的是硬模,有的干脆没有上模,用空气压的。
加热和冷却的方法也有不同的。
而且不同的原材料对成型温度的敏感程度完全不一样的。不能因为你试过几种就得出这样的结论。
我觉得你必须说明在某种特定的成型方法,特定的材料下,温度不同,影响不大。
Acoustics 发表于:2006-11-2 21:20:49
头衔是自己设的,虽然我号称专业,但还是比不上楼上的专业。
温度对塑性材料的特性肯定有影响。
Acoustics 发表于:2006-11-2 21:21:46
头衔:电声工程师
等级:版主
文章:972
门派:专业人员
注册:2006-02-13
门派也是自己设的,见笑了!
zpftju 发表于:2006-11-5 13:05:02
好像要区分材料种类吧,成型温度和压力对半结晶材料有点影响,对非晶影响不大吧。
不过也有例外,PAR(非晶)薄膜成型前后力学性能也有变化,谁做过PAR在这方面的实验,或者资料也行。
欧阳风 发表于:2006-11-6 8:53:07
自己分别做两种膜片,再做成扬声器测试一下就见分晓....
zhaojx1 发表于:2006-11-6 20:53:49
以下是引用zpftju在2006-11-05 13:05:02的发言:
PAR的成型前后的性能出形状的影响外,其他没有多大变化.
soundstudent 发表于:2006-11-8 16:29:59
有影响.
一般情况下:成型温度高,压力大,f0小.
绝对挑战 发表于:2006-11-9 9:45:06
以下是引用鬼才在2006-11-06 20:09:54的发言:
想问问,为什么要提高FO?
想减少振幅!呵呵...不知道是否恰当!请指教!谢谢!
绝对挑战 发表于:2006-11-9 9:46:32
想问问,为什么要提高FO?
想减少振幅,呵呵...谢谢关心!请指导!
昱辰 发表于:2006-11-10 16:21:29
根据我之前的试验结果,我用不同的温度和压力做,两者之间有区别!频响曲线有变化!
不知道你们是什么样子的!不知道是哪里不一样!成型工艺?还是??
AK74A 发表于:2006-11-10 18:39:24
提高50HZ~80HZ,试试胶水吧,方便
4581255 发表于:2006-11-11 20:07:47
我支持楼上
Processed in .06299 s, 3 queries.
