标题:[讨论]大功率手机喇叭设计
wisact 发表于:2006-9-9 17:07:38
现在手机喇叭要求的功率越来越大,16mm的喇叭竟然要求高达1.2W以上。
大功率喇叭设计主要的难点是膜片的选用(音质的好坏)和线圈烧坏的问题。
据我们膜片材质主要用PEN和PPS。线圈要用酒精线。这方面的设计和工艺技术是我们的强项。如谁有问题可以提出来,大家一起讨论解决。
csound 发表于:2006-9-11 16:49:53
这个问题值得大家讨论。
这手机喇叭也得像音响一样啊
呵呵,我司一般手机喇叭只能做到0.5W!
除了用LZ以上所需要注意的两点外(另觉得膜片的花纹也与功率有一定关系),还没其他方法可以达到这么大的功率。
wisact 发表于:2006-9-12 11:29:56
实际能做到的大约是1.1W,寿命测试是1.2W的白噪声(wihte noise) 72小时连续测试。
最大的问题是线圈会发生不良变形,要解决不容易。要从各种角度入手,找到合适的条件。
zenzp 发表于:2006-9-12 20:54:57
还有一点可没忘了就是胶水,胶水也很重要的,
问问XD们用的音圈粘音膜胶是什么型号
happy 发表于:2006-9-13 11:56:11
线圈要用酒精线,可以嗎.熱融線應該會更好吧
wendyyan 发表于:2006-9-13 12:00:09
请问楼主9X22的喇叭,功率为1W,白噪声音实验不到10HR圈就散圈是怎么回事?
潜水艇 发表于:2006-9-14 8:33:29
14.8mm喇叭,厚度<3mm,Fo<400Hz,功率1W,8欧,请问设计方向
潜水艇 发表于:2006-9-14 9:18:19
我手头有一个,Fo 350,不过频响很难看,从我笔记本拆出来的,有破音,因为测了下阻抗发现fo好低,所以问问大伙
1W可能比较难,那就0.5W吧
高频到18KHz
[此贴子已经被作者于2006-09-14 09:21:18编辑过]
wisact 发表于:2006-9-14 15:46:29
热风线是用热风吹,把漆包线表面的胶容掉,从而把线粘结在一起的。
所以,喇叭功率高的时候会发热非常厉害,会把线圈散掉。
酒精线是靠酒精把漆包线表面的胶容掉才粘接起来的。用酒精线在热风机上绕线无论如何绕不上的,但很多热风线是能用酒精粘结的。
所以,据我们所知国外很多高功率喇叭都用酒精线。
使用酒精线另外还有其他原因的。
要设计耐高温喇叭需要膜片,线材,磁钢等都要考虑温度的影响。
如果有谁需要也可以发e-mail过来,可以共同学习,共同提高。
ggss007 发表于:2006-9-14 19:18:57
请问各位DX,1521胶水是怎么样的?性能怎么样?算是很好的吗?比它更好的有什么?能耐多少温度?
OK张 发表于:2006-9-17 11:10:28
虽然漆包线厂家提供的耐温性资料显示,相同条件温度下醇溶线强度高于热风线,可是兄弟,酒精线的加工工艺对人和环境的因数要求高,易受外界环境特别是人的影响,大批量生产时候很难控制音圈的一致性。
我曾经就深受过醇溶线其害,酒精的配比及滴速、张力器控制、天气的潮湿度、夹具的磨损、人员的熟练度、、、、太多太多的外界环境影响了。
具我所知国类AAC、美律、凌嘉等手机喇叭早就批量改用热风线了。
欧阳风 发表于:2006-9-17 19:15:42
以下是引用wisact在2006-09-14 15:46:29的发言:
使用酒精线另外还有其他原因的。
allan12005@yahoo.com.cn
happy 发表于:2006-9-23 10:45:20
happywxz@126.com.
ybx1216 发表于:2006-9-27 21:26:50
16mm的喇叭,最大功率做到1.2W是没有问题的,Fo还可以控制在850Hz左右
ybx1216 发表于:2006-9-28 21:12:06
以下是引用feiyanfeng在2006-09-27 21:50:43的发言:
再加个灵敏度,,测试信号,,功率实验时间
兄弟,,你的喇叭就太猛了,,
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
有时间多讲讲你的喇叭,,
欢迎,,,
这款喇叭的SPL=103dB(0.8W/1KHz),在+55度0.8W做粉杂240H是OK的
鱼缸 发表于:2006-9-29 12:21:34
很厉害。多厚?
AYING912 发表于:2006-9-29 16:14:54
以下是引用wisact在2006-09-09 17:07:38的发言:
请问PPS料是什么料呢, 与PEN, PET, PEI的相比有什么不一样呢???
ybx1216 发表于:2006-9-29 17:33:56
以下是引用鱼缸在2006-09-29 12:21:34的发言:
很厉害。多厚?
多厚?你說的是哪部分
huayizhi 发表于:2006-12-3 23:53:13
兄弟,,你的喇叭就太猛了,,
有时间多讲讲你的喇叭,,
欢迎,,,
新手农民老乡 发表于:2013-6-15 8:02:53
现在手机的声音真是提高很多很多了
Processed in .06299 s, 2 queries.
