共17 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:新人求助 。。。 大家帮忙解惑
ybyq柒柒 发表于:2012-10-31 10:33:37
 手机中speaker工作时候用的是什么电?交流还是直流脉冲?手机电池发出的是直流电,是怎么转换的?
谢谢 。
shenhuilw 发表于:2012-10-31 11:03:28
喇叭工作是交流的信号,手机里面怎 么转换,是手机公司的事情,不必去理会太多!
大黑线代理:15899798075
子卿 发表于:2012-10-31 11:39:46
 图片点击可在新窗口打开查看SPK工作的信号是交流的,但是和手机电池的直流电无关啊...那只是保证手机工作的。
SPK发出声音是另外的电流信号给SPK的...
ybyq柒柒 发表于:2012-10-31 11:42:57
 手机不是靠电池供给电流么?
skyla03 发表于:2012-10-31 13:26:59
音乐信号和功率放大,应该是这样的吧~
子卿 发表于:2012-10-31 14:17:54
以下是引用ybyq柒柒在2012-10-31 11:42:57的发言:
 手机不是靠电池供给电流么?
可是SPK出声音的信号可不是电池的电流啊~
ybyq柒柒 发表于:2012-10-31 14:29:24
以下是引用子卿在2012-10-31 14:17:54的发言:我就是想知道 speaker的用电供给是哪来的 ? 指教下。。。
SPL100 发表于:2012-10-31 19:35:46
以下是引用ybyq柒柒在2012-10-31 14:29:24的发言:
电池的电是供给如IC这些器件的,天空中的无线电波经手机的天线接收后变成交流信号,这些交流信号再由IC放大后供给扬声器发声。
简单解释就这样。如果要祥细了解,在网上查吧。
[此贴子已经被作者于2012-10-31 19:37:49编辑过]
ybyq柒柒 发表于:2012-11-1 10:06:35
以下是引用SPL100在2012-10-31 19:35:46的发言:
好的 谢谢了
理想之声 发表于:2012-11-11 11:09:57
不要误人子弟呀!  MP3有天线吗!!!
xiushuicunren 发表于:2012-11-19 11:07:15
这样的题目,已经不是一下子就说的清的.....
还是自己看看电声基础的基础部分好。
基本的过程是:
电池提供电路工作的能源;
电路通过一系列变换,把电池的直流电变成脉冲或交变信号;
这个交变信号输出给扬声器,扬声器的振膜发生振动,就产生声波......
所以,手机也好,什么音响系统也好,用什么电源是另一回事的。
SPL100 发表于:2012-11-19 22:57:04
以下是引用理想之声在2012-11-11 11:09:57的发言:
不要误人子弟呀!  MP3有天线吗!!!
这位高人,别人误人,那你说说看手机是怎样工作的,简单讲讲就可以了,不要保留呀。MP3的原理也讲讲,洗耳恭听!!!
[此贴子已经被作者于2012-11-19 23:11:58编辑过]
SPL100 发表于:2012-11-19 23:07:58
手机之所以能相互通信,笔者认为它是由三部分协调工作的结果,这三部分分别为射频部分、逻辑部分和电源部分,要了解手机的工作原理其实只要了解这三部分是如何工作的就可以了,下面笔者就对这三个部分的工作原理进行分别地介绍。
射频部分
通常射频部分,又是由接受信号部分和发送信号部分组成。手机在接受信号时,首先利用天线把接收到的935-960MHz的射频信号,经U400、SW363,将发射信号的接收信号分开,使收发互不干扰。从U400的第四脚输入第五脚输出,进入接收前端回路。U400的工作状态受第三脚电位的控制,而第三脚电位又受到来自CPU的TXON、RXON信号的控制。经过天线开关的射频信号首先经过带通滤波器FL451的滤波,再送入高频放大管Q418进行放大,Q418的输出经FL452滤波后送Q420混频管进行混频。而本机振荡信号由RXVCO产生,并以FL453滤波后送Q420的基极进行混频,取其差额,从Q420的集电极输出153MHz的中频信号,经FL420滤波后得到153MHz纯净的中柴油机信号,现经Q421放大后送U201的31脚,153MHz的中频信号与153MHz的载波信号在32D53内解调产生RXI和RXQ模拟基带信号,经U201的46#和48#送U501的14#和15#。在U501内经A/D转换后送数字信号处理器做进一步的处理。153MHz的载波由U201的41#、42#、43#接外围电路所构成的306MHz振荡电路,形成306MHz卉波信号,经二频后形成153MHz载波。对于发送部分,从501的21#、22#、23#、24#输出的TXIN、TXIP、TXQN、TXQP发射频带信号进入U201的61#、62#、63#、64#。U201的6#、7#、10#外接一个216MHz的VCO,产生216MHz的载波信号,该信号经U201内的分频器分频产生108MHz的发射中频信号。四路调制信号在U201内完成108MHz载波调制从第4脚输出到U300的4#。U300完成发射取样信号与TXVCO相温柔频,取其差额得108MHz信号与4#输入的TXIF鉴相,产生鉴相误差电压,从第8脚输出去控制变容二极管CR300的容量来改变TXVCO的振荡频率,从Q300的C极输出890-915MHz的发射信号经Q301前级放大和Q302推动后进入功放Q302,放大后的信号进入天线U400的第1脚,再从U400的4#送天线发射出去。
逻辑部分
在逻辑部分,接收的RXI、RXQ模拟基带信号在调制解调器U501内部完成D/A转换、解密及自适应均衡后将数字基带信号从U501的6#送入CPU的10#,在CPU内进行信道解码,去掉纠错码源以及取实控制信息以后,恢复的话音数据流经数据线和地址线,传送到语音器U801进行解码。产生的数字话音信号从U801的78#送到PCM解码器U803的8#。数字话音信号在PCM解码器内完成减压以及A/D转换,再通过数字音量定位器,对接收信号、音量进行调整,再由U803的4#,输出模拟音频信号到U900的6#和21#。6#输入的振铃信号,经内部的振铃驱支放大以后,从U900的4#、5#输出去驱动振铃器发间音频信号,从21#输入,经内部的音频放大器以后,从19#、20#输出放大的话音信号去推动听筒发声。 当我们用户在讲话时,话音经听筒的声电转换以后送入电源集成电路U0-的9#,经内部的音频放大以后,从10#输出放大的模拟音频信号。该信号在送到PCM编解码器U803的18#在U803内部完成PCM编码。从13#输出PCM信号送到语音编码器801的89#,在U801内进语音数据线和地址线将话音数据液流磅到中央处理器U701,话音数据流在U701完成信道编码以后,经U701的11#送到调制解庙器U501的4#,信号在U501内进行D/A转换,加密等处理以后,将产生的四路调制信号TXIP、TXIN、TXQP、TXQN送到收发中频电路U201,以产生发射中频ITX、IF信号。
SPL100 发表于:2012-11-19 23:14:13
以下是引用SPL100在2012-11-19 23:07:58的发言:
射频部分
逻辑部分
上面是在网上查的,请理想之声讲讲手机要不要天线???也许我的有些地方描述的不够专业,但基本原理是对的。
[此贴子已经被作者于2012-11-19 23:21:27编辑过]
聲學樓一等兵 发表于:2012-11-26 17:38:45
聲學樓一等兵 发表于:2012-11-26 17:41:11
8樓意思是外部信號經接收放大後供SPK .  10樓是說類似MP3這些沒有天線那又是怎麼切換.. (回到原題)
貌似理解這麼點點!
SPL100 发表于:2012-11-26 19:26:37
以下是引用聲學樓一等兵在2012-11-26 17:41:11的发言:
貌似理解這麼點點!
MP3的工作原理比手机简单多了,MP3中有存入的歌曲,歌曲录制一般就是数字音频信号,只要经过解码,数模转换,最后模拟的音频信号经过放大后送SPK就行了。
Processed in .03076 s, 2 queries.
