共16 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:耳机曲线,请高手指点改善
Gary 发表于:2011-8-25 11:25:16
如图,如何将1K-3K Hz处提升至客户样品曲线。客户样品不能拆,外观也不一样,只要求曲线达到要求。
请高手指点改善方向。
jma 发表于:2011-8-25 11:54:32
有以下建议:
1.增加喇叭的后部阻尼。
2.调整喇叭的前腔体或者前盖开孔---高频部分
vincentwang 发表于:2011-8-25 12:44:01
1,耳机壳后腔是否带有泄漏孔,是否贴有吸音棉??
2、耳壳机前腔是否贴有调音布????
水仙 发表于:2011-8-25 13:04:11
水仙 发表于:2011-8-25 13:22:55
jma 发表于:2011-8-25 14:40:43
以下是引用水仙在2011-08-25 13:04:11的发言:
这款仿真怎么解决的高频问题?
民间侠客 发表于:2011-8-25 17:17:22
喇叭阻抗一样吗?看曲线好像测试时有漏气,先把漏气解决了,可能都与样品差不多了,有可能还一样了
Eagle 发表于:2011-8-25 17:46:37
前腔阻尼过大,后腔阻尼不足,前腔泄漏偏大。
[此贴子已经被作者于2011-08-25 17:52:34编辑过]
action_yan 发表于:2011-8-26 14:33:44
頂下小馬哥.
增加一點: 更換膜片,雙層膜片
new20071201 发表于:2011-8-26 14:54:38
以下是引用Eagle在2011-08-25 17:46:37的发言:
解决前后腔阻尼问题。
Gary 发表于:2011-8-29 11:29:13
谢谢各位!
前后阻尼调整,DB值下降了。
lingzhi22 发表于:2011-9-21 11:06:56
增加后腔的阻尼,减少前腔的泄漏,从曲线上看,前腔阻尼可以不变.
lingzhi22 发表于:2011-9-22 10:00:21
对于5K HZ后的高频频宽部分达不到要求,可以改善喇叭单元,也可以改善前腔,还可以改善出声孔.
冰冻德芙 发表于:2011-9-22 10:37:18
1.这两款耳机的后腔结构是否一样,比如说是否有开孔之类的,看曲线,黄色曲线上翘,耳机应该是有开孔的后腔。
可以先调整喇叭后面的阻尼,使两个曲线趋势一样,再考虑dB值和低频的问题。
stevenrao 发表于:2012-3-18 8:49:47
我怎么看不到曲线啊
fosullx 发表于:2012-3-18 21:44:02
看不到曲线...
Processed in .04590 s, 2 queries.
