共38 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:求助:微型扬声器的设计资料
wei627517845 发表于:2011-5-10 13:54:55
各位大哥大姐、叔叔阿姨、爷爷奶奶们。小的行业新人啊。不知从何学起,求好心人给我一些关于微型扬声器的知识!小的先谢谢啦!
cly2588 发表于:2011-5-10 14:21:05
去培训...什么资料都有了
x184878810 发表于:2011-5-10 17:28:31
工序名
胶磁钢
动圈式扬声器作业指导书
(SOP)
文件编号:
页次
工序编号
A/010
发行日期
作业内容
 【概要】:将磁钢放进定位工装内,打上胶水,再将极片放进定位工装内.
【质量要求】位置正确,粘接牢固,无胶水溢出
【主材料】
1.极片:Ф6.8*0.3
       Ф6.8*0.4
2.磁钢:Ф6.7*1.2, Ф6.5*1
【辅材】:
 Y-358A、B
【使用设备,仪器,工装】
镊子
AB点胶机,胶带,筛斗
定位工装,剪刀
磁铁
不良品盒
【工作参数及条件】
固化时间30分钟
示意图:
         图1
                 图2
作业步骤:
1.检查:先检查领料是否符合所做产品的要求(材料规  格及符合环保),定位工装是否正确
2.摆放:将磁钢放进定位工装内
3.点胶: 在磁钢中心点一滴胶水(如图1所示)
4.粘极片:将极片放在已打胶的磁钢上, 光滑的一面朝上.(如图2所示)
5.取磁钢:将胶水已干且带有工装的磁钢放进筛斗中筛出磁钢
注
意
1.胶水打好后应在2分钟内放上极片
2.胶水量以两者压紧后能铺满磁钢底部1/2,不溢出为准
3. 磁钢与极片粘接牢固(1米高自由落于水泥地面)
4. 两者无偏斜,表面无杂物
5.AB胶的比例尽量控制在1:1
【管理基准】:
定位工装及时清理,适时报废
【检查】:
目视抽样
6人每天8小时5万pcs
环保:主辅材料符合ROHS
相关工序:
领料→本工序→粘盆架
标记
更  改  内  容
担当
日期
x184878810 发表于:2011-5-10 17:28:48
工序名
胶盆架
动圈式扬声器作业指导书
(SOP)
文件编号:
页次
工序编号
A/020
发行日期
作业内容
【概要】:在盆架内打上胶水,将已粘好的磁钢放进,再套上定位工装,胶水固化后取出工装,过30分钟后充磁
【质量要求】位置正确,粘接牢固,无胶水溢出,磁性强
【主材料】
1.盆架
【辅材】:
Y-358 A、B
【使用设备,仪器,工装】
镊子
AB点胶机, 剪刀,胶带
定位工装
铁板  充磁机
不良品盒
【工作参数及条件】
固化时间30分钟
示意图:
           图1
图2
图3
作业步骤:
        格及符合环保),定位工装是否正确
2.摆放:将盆架放在流水线上,磁钢放在铁板上,带极片一面朝上.
3.点胶:将胶水打在盆架中心(如图1所示)
4.粘接:将磁钢放进已打胶的盆架内(如图2所示) ,带极片的一面朝上.
5.上定位工装:在已放有磁钢的盆架内套上定位工装(如图3所示)
6.取工装:胶水固化后取出盆架上的定位工装
7.充磁:将取去定位工装的盆架以正对自己方向装入充磁工装内,(如图4所示)放入充磁机中充磁
注
意
1.胶水打好后应立刻放上磁钢,不能胶水固化后放上
2.胶水用量以两者压紧后能铺满磁钢底部,无溢出为准
3.磁钢无偏斜,缝隙内无杂物
4.粘接牢固,方向正确
5.充磁方向一致,数量以工装上记号为准
【管理基准】:
 定位工装及时清理,适时报废
【检查】:
目视.磁性测量仪抽样
6人每天8小时4万pcs
环保:主辅材料符合ROHS
相关工序:
粘磁钢→本工序→粘线路板
标记
更  改  内  容
担当
日期
x184878810 发表于:2011-5-10 17:29:03
工序名
胶线路板
动圈式扬声器作业指导书
(SOP)
文件编号:
页次
工序编号
A/040
发行日期
作业内容
 【概要】:将盆架整齐摆放在铁板上,打上胶水,再将线路板放上.
【主材料】
1线路板
【辅材】:
1663MBB:甲苯=3:1(参考)
【使用设备,仪器,工装】
注射针筒10ML×1,镊子
9号针头×1 ,铁板
 薄膜,压机,筛斗,不良品盒
【工作参数及条件】
固化时间15分钟
示意图:
                              图1
   图2
                           图3
作业步骤:
1.检查:先检查领料是否符合所做产品的要求(材料规格及符合环保),是否良好.
2.取线路板:将已上助焊剂的线路板一一取下
3.摆放:将盆架整齐地放在铁板上,缺口方向一致(如图1所示)
4.打胶: 将胶水打在盆架缺口处(如图2所示)
5.上线路板:用镊子将线路板放在已打胶的盆架上,线路板上缺口与盆架缺口对齐(如图3所示)
注
意
1.胶水面积不小于线路板长度的3/4
2.粘接牢固
3. 控制胶量,不流到盆架边缘及线路板上
4. 线路板不可超出盆架边缘
【管理基准】:
及时薄膜,铁板上的杂物
【检查】:
目视,掉20砝码抽样
环保:主辅材料符合ROHS
相关工序:
粘盆架→本工序→粘膜
标记
更  改  内  容
担当
日期
x184878810 发表于:2011-5-10 17:29:26
工序名
胶音圈
动圈式扬声器作业指导书
(SOP)
文件编号:
页次
工序编号
A/051
发行日期
作业内容
 【概要】:将音膜放入底座内,打上胶水,再与已放入定位工装内的线圈配合.放上铁片
【质量要求】位置正确,粘接牢固,无线圈,音膜变形
【主材料】
1. 线圈
2.    音膜
【辅材】:
1663MBB:甲苯=6:1(参考)
【使用设备,仪器,工装】
镊子
自动点胶机,打胶机底座
7号针头
定位工装, 铁片
木盒, 吸塑盒
不良品盒×2
试剂瓶,塑料杯
【工作参数及条件】
点胶机出胶压力最小2kg
固化时间30分钟
示意图:
图2
图1
图1
         图2
图3
作业步骤:
1.检查:先检查领料是否符合所做产品的要求(材料规格及符合环保),定位工装,线圈是否正确
2.拉线圈:将线圈分开的两线头拉至同一点(拉活线头)并将其放入定位工装内线头一端朝上并从缺口处引出,(如图1所示)
3.上胶水: 将音膜放入打胶工装内,启动点胶机,胶水打在音膜的中间台阶上(如图2所示)
4.放膜:音膜放入带有线圈的定位工装,轻压,贴紧音圈
5.取膜:将进过烘箱烘过的音膜取出(如图3所示)并整齐地放入吸塑盒中.
注
意
1. 膜是否有多片,音圈线头所在端面紧贴音膜,
2.音膜与线圈连接牢固,无音膜,音圈变形及偏离现象.
3.音膜和线圈上不应粘杂物,粘接牢固
4.音圈的外边缘一圈应粘有胶水,胶水无气泡
【管理基准】:
调试好点胶机
工装及时清理,适时报废
【检查】:
目视.
5人8小时11000pcs
环保:主辅材料符合ROHS
相关工序:
绕线圈→本工序→贴线
标记
更  改  内  容
担当
日期
x184878810 发表于:2011-5-10 17:29:44
工序名
贴线
动圈式扬声器作业指导书
(SOP)
文件编号:
页次
工序编号
A/062
发行日期
作业内容
 【概要】:将引出的漆包线贴在音膜上.
【质量要求】位置正确,粘接牢固,音圈上无胶水
【主材料】
【辅材】:
 1663:甲苯=4:1(参考)
223B: 甲苯=2:1(参考)
甲苯
【使用设备,仪器,工装】
注射针筒10ML×4,刀片
7号针头×4, 镊子×5
不良品盆×5,泡沫盒
试剂瓶
【工作参数及条件】
固化时间15分钟
示意图:
图1
图2
                图1                图2
       图3                  图4
                         图5
作业步骤:
2.根部打胶:在线圈与音膜连接处涂1663胶,沿切线方向拉直引出线头,紧贴音膜(如图1所示)
 3.边缘点胶:在音膜边缘处点上1663胶(如图2所示)
4.贴线:将线圈引出线头弯成一定的弧度,紧贴在音膜边缘处的胶水上,压平(如图3所示)
5.中间点胶:在固定在音膜上的那一段线头的中间处点一滴胶 (如图4所示)
6.覆胶: 在音膜固定好的那一段线头上覆盖一层223B胶水(如图5所示) 并将产品整齐地放入泡沫盒中.
注
意
1.音圈,音膜无多余胶水
2. 根部线头紧贴音膜,音圈,音膜无变形.
3. 覆胶的胶水不超出音膜边缘
4.走线方向正确,线头无损伤
5.胶水无脱节,引出线绕音圈长度超过1mm
【管理基准】:
不良品剔除
【检查】:
目视抽样
5人8小时9000
环保:主辅材料符合ROHS
相关工序:
粘音圈→本工序→粘膜
标记
更  改  内  容
担当
日期
x184878810 发表于:2011-5-10 17:30:00
工序名
粘膜.套盖
动圈式扬声器作业指导书
(SOP)
文件编号:
页次
工序编号
A/071
发行日期
作业内容
 【概要】:将音膜放入打好胶水的盆架内,再将盖子放入盆架内.
【质量要求】位置正确,粘接牢固,盆架内无杂物,音膜放到位,
【主材料】
1.盖子
【辅材】:
1663:甲苯=5:2(参考)
【使用设备,仪器,工装】
注射针筒50ML×1,镊子
自动点胶机,  8号针头×1
粘膜底座, 刀片,木盒
不良品盒
【工作参数及条件】
 调试好点胶机
固化时间12小时
示意图:
图1
图2
图1
图2
图3
作业步骤:
1.检查:先检查领料是否符合所做产品的要求(材料规格及符合环保),盆架内有无杂物
2.打胶: 将盆架放入工装内,再打上胶水,胶水打在盆架内的台阶上(如图1所示) 并将产品放到流水线上.
3.放膜:将音膜放入已打胶的盆架内(如图2所示) 并将产品放到流水线上.
4.套盖:在放好音膜的盆架上放上盖子压平(如图3所示) 盖子应平放进去并将产品放到流水线上.
注
意
1.胶水涂满盆架一圈,用量以不明显溢到膜的花纹部位为准,无胶水脱节
2.线圈的两引出线无拉断,线头从缺口引出
3.音膜无变形,安装平整到位
4.引出线无断裂
【管理基准】:
打胶前应清理盆架杂物
铁板,薄膜适时清理
【检查】:
目视,测试和检听工序抽样
流水线8小时1万
环保:主辅材料符合ROHS
相关工序:
贴线,粘线路→本工序→焊线
标记
更  改  内  容
担当
日期
x184878810 发表于:2011-5-10 17:30:22
工序名
打盖胶
动圈式扬声器作业指导书
(SOP)
文件编号:
页次
工序编号
A/101
发行日期
作业内容
 【概要】:将胶水打在盆架与盖子中间
【质量要求】位置正确,粘接牢固,无胶水渗到盆架内
【主材料】
【辅材】:
 WD2003:甲苯=2:1(参考) 甲苯
【使用设备,仪器,工装】
注射针筒50ML×1,
打胶机,  铁板,镊子
8号针头×1, 打盖胶底座
试剂瓶
【工作参数及条件】
固化时间15分钟
示意图:
图2
图1
作业步骤:
1.检查:
2.打胶水:将成品放在打盖胶底座上,然后启动点胶机,在盆架与盖子中间打一圈(如图1所示) 并放到铁板上,盖子一面朝上
注
意
1.盆架外边缘无明显胶水
2.胶量适宜粘接
3. 无胶水注到音膜上
【管理基准】:
【检查】:
目视
环保:主辅材料符合ROHS
相关工序:
焊线→本工序→测试
标记
更  改  内  容
担当
日期
x184878810 发表于:2011-5-10 17:30:54
全部了。。。。。
wei627517845 发表于:2011-5-11 8:14:42
感谢大家的回帖。。有没有关于设计的资料啊。。给小弟一份啊!
半通水 发表于:2011-5-12 23:56:43
偶得一篇设计评估草稿,O(∩_∩)O哈哈~
[此贴子已经被作者于2011-05-16 00:31:38编辑过]
stefdong 发表于:2011-5-16 20:11:05
不错的SOP
li6969036 发表于:2011-5-16 21:27:28
不太详细,不过还是谢谢。
woyaojiayou 发表于:2011-5-17 11:24:29
看不到图示呢。。。
jqr01 发表于:2011-5-17 16:24:13
点图来到了这里,但看不到图,图呢
半通水 发表于:2011-5-18 23:09:29
偶得到一篇设计报告草稿上传分享。
半通水 发表于:2011-5-18 23:22:23
半通水 发表于:2011-5-18 23:29:50
[此贴子已经被作者于2011-05-18 23:55:19编辑过]
半通水 发表于:2011-5-18 23:33:35
待续,,一篇不错的设计稿,很多时候可以参考
Processed in .09277 s, 2 queries.
