共13 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[讨论][求助]手机腔体喇叭鼓纸下沉问题?
hackerdog 发表于:2011-3-25 10:13:36
手机腔体喇叭  4028 2535 3020 没用超声 用胶水粘 生产经常出现鼓纸中间下沉弹不起来 不知道什么原因 请教一下各位老师 到底是音圈重了 还是PU边不行 或是胶水问题 怎么解决?
ryuyo 发表于:2011-3-25 17:47:20
是不是胶水太多了,或者快干燥了才放鼓纸?
yongheng6194 发表于:2011-3-26 15:28:02
手机喇叭?鼓纸?有点晕
yuchunlei99 发表于:2011-3-27 11:33:50
使用的是什么样的胶水啊.是不是溶剂胶.若中心胶和边胶都是用溶剂胶的话,边胶挥发出来的溶剂会重新溶解中心胶,导致上面的现象,我以前也遇到过.
hackerdog 发表于:2011-4-27 17:20:45
可能是吧 用乳白胶又干得太慢
hnpjlzx 发表于:2011-5-27 19:23:20
我们也会有这问题,就pu边的,其他边不会!等待求解
shenhuilw 发表于:2011-5-28 12:28:42
呵呵,胶水的问题!改变一下胶水或者你的作业流程吧
shenhuilw 发表于:2011-5-28 12:29:21
还有就是振膜的问题!
WZWZ147 发表于:2011-11-19 10:51:16
用排除法吧,先排除配件的合格与否,后再看本身的工艺,如果是批次现象,肯定是配件。
WZWZ147 发表于:2011-11-19 10:53:25
胶水的特性,成品时间的管控,是大关键
hbjzxg 发表于:2011-11-24 22:17:01
与我所产生的问题一样,但是改用超声波就不会出现这样的问题了,因此主要还是在胶水上面
可先用胶水粘好前后盖后等胶水干燥2H,再打导线的密封胶,使挥发的溶剂含量减少
试试看
jma 发表于:2011-11-24 22:30:39
以下是引用yongheng6194在2011-03-26 15:28:02的发言:
手机喇叭?鼓纸?有点晕
负压!好好想想!
理想之声 发表于:2012-1-16 8:20:44
要看看pu边的厚薄,如果厚的用油性胶,蒲的就要用水性胶。
Processed in .03027 s, 2 queries.
