共3 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[讨论]谁用过这些高度集成的降噪耳机芯片?
le2008 发表于:2011-3-23 11:49:34
有过降噪耳机开发经验的大侠都知道,降噪线路的设计费时费力,针对不同固有结构和不同元件成本要求等,还要经过诸多测试调整才能趋于接受的程度。这些方案明显的缺点是:功耗大,成本高,布板面积大。
网上说:
奥地利微电子公司(AMS)开发成功的针对接收端的新系列主动降噪解决方案,AS3501是一款针对前馈降噪的高集成、具有成本竞争力的解决方案;AS3502既可用于前馈式主动降噪,也可用于反馈式主动降噪。
AS3501和AS3502是一种高集成度的模拟解决方案,所需外围元器件数不到10个,PCB占板面积只有3个AS3501或AS3502芯片面积,功耗只有8mW,而且性能也不一定就比DSP方案低。”奥地利微电子中国区总经理Frank Xu表示,“在实验室中,AS3501和AS3502可将20Hz到4kHz之间的噪音信号降低30dB,我们客户的实测数据也达到-15dB。这一性能与目前市场上最好的ANC耳机也不差上下。”
官方参数:
  • ANC processing
    • Feed-forward and feedback topology
    • Calibration and configuration programmable on prod line without manual intervention
    • Typically up to 20dB noise reduction depending on headset
  • High Performance true ground Headphone Amplifier
    • 2x34mW, THD <0.1% @ 16? with 1.5V supply, SNR >100dB
    • Click and pop less start-up/shutdown
  • Line-In gain programmable or User adjustable
  • 2-wire serial control
  • Low quiescent current of 0.6μA (typ)
  • Single Cell (AA/AAA) or 1.0V - 1.8V supply
  • Short circuit protection
  • High PSRR, 80dB at 1KHz and 217Hz
  • Package:
    • AS3501 : 4x4mm QFN24 0.5mm pitch
    • AS3502 : 5x5mm QFN32 0.4mm pitch
虽然目前这两款IC的官方售价不算低(AS3501是2.5美金,AS3502是4.1美金),未必就能低于传统的方案,但相信这样的方案总是大势所趋,价格也会趋于平和。
现在,有哪家公司或个人有用过这些IC?不妨来和大家分享一下。
cd42514 发表于:2011-5-7 15:23:30
呵呵,,,我用过他们的3501.
只能说他们把电源,和控制各PA的增益做在一个芯片上是不错的。方便生产啊。
至于性能,有夸张的部分。
arlen 发表于:2011-5-11 10:36:49
吹吧,他们自己不懂声学,做PHilips耳机上不敢说出来图片点击可在新窗口打开查看
帮我们公司调试一年多,毛效果都没有
Processed in .07764 s, 2 queries.
