共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:耳机喇叭极性
lwgb111 发表于:2010-1-22 23:21:10
请教各位,对于耳机,喇叭极性反接会有何影响
水仙 发表于:2010-1-23 10:09:21
那样左右声道相位会出现问题, 声像会乱.
dragonkiss24 发表于:2010-1-26 19:27:01
水仙.高手
jacky9148 发表于:2010-2-5 11:16:21
声像混乱,音量抵销
心动 发表于:2010-2-5 11:17:57
跟大喇叭一个道理
jqr01 发表于:2013-11-5 9:15:48
但实际上,一般正常使用的人是感觉不到这个极性反的,或是相位反,两耳机的声波工作在不同的气腔,也不会有音量抵销。
carsound 发表于:2014-6-26 13:52:27
以下是引用jqr01在2013-11-05 09:15:48的发言:
極性反,不代表聲音會抵消....... 相位指的是Time domain、不是Frequency domain, 但是極性反了,就表示聲音會有一快一慢、快的比較聽覺會比較大聲、慢的會比較小聲... 所以水仙說的是對的。
minidick 发表于:2014-6-29 22:44:40
以下是引用carsound在2014-06-26 13:52:27的发言:
扬声器重放,的确会在一些地方声音是抵消的,因为现在播放的是类似于L-R的效果。
相位一般是指Frequency domain,只有在单个频率时才能在Time domain分析。极性反了,只是振动方向反了,单个声道的波形完全没有变,不存在一块一慢。
人耳对于时间差和相位差的敏感度是不同的,例如,1000HZ以下的声音,人耳主要是靠相位差来定位,但由于人耳本身对于相位差不是很敏感。
对于耳机来说,极性反只会影响相位,不影响时间差。不共气腔,不会产生声音抵消,人又对相位差不敏感,所以影响不大。
[此贴子已经被作者于2014-06-29 22:45:18编辑过]
蓝声 发表于:2014-8-16 11:16:27
赞同,我也实际做过两个耳机对比过,结果类似上述
huangfuwei 发表于:2014-9-9 20:03:41
赞成楼上帅哥哟,离线,有人找我吗?
minidick
分析,
但影响较大,当R边SPK振膜往上运动时,L边SPK振膜往下运动,传给耳的声音比较混乱,为不良品
注册好难 发表于:2018-8-9 13:27:21
学习
