标题:焊引線鉻鐵溫度一般是多少?
理想之声 发表于:2009-7-3 21:31:52
        朋友們!請問你們在焊引線時用的鉻鐵溫度是多少!  (線徑0.03的用450度...   線徑0.055的用500度左右...)
MESSI 发表于:2009-7-4 15:40:35
温度越低,对引线伤害越小;温度越高,焊接速度越快。一般用380度,这个是综合效率和品质两方面考虑得出的。
理想之声 发表于:2009-7-6 7:42:54
      但我焊錫溫度都控制在400-450度了...看有關方面的資料,錫絲理論溫度只需要183,實際要213度..但此溫度還是不能焊接...
wmemw 发表于:2009-7-6 11:27:08
以下是引用理想之声在2009-07-06 07:42:54的发言:
1、你的温度需要实际测量,控制到370左右
2,你说的理论温度,是焊锡处于熔融状态的温度;
   但是,你要焊接,只是熔融温度是不够的,即要融化皮膜,
   也要使焊锡融化后处于理想状态,还有考虑温度差,焊接时间等因素。
wanda7210 发表于:2009-7-6 15:53:32
我们用的是380-420
jma 发表于:2009-7-6 21:22:27
360±20℃
优优 发表于:2009-7-6 21:46:20
 380.
理想之声 发表于:2009-7-9 8:03:50
我司用白光.都達到400以上至450度了...怎麼高那麼多呀!
求解 发表于:2009-7-11 1:04:22
要看使用的焊锡和音圈铜线吧
初学者520 发表于:2009-7-17 11:11:03
受话器一般在330-360,扬声器在360-390
hanbingfeidian 发表于:2010-1-28 15:38:48
一般的话都在+-380这样  那也不是死定下来的  要看操作者的焊锡技术有多高咯  温度低可以减少断线的不良  但是速度慢  且易产生绝缘层未破坏而无声  温度高可提高速度  但如果技术不到家 会造成烧断线无法维修的不良
zsmgz 发表于:2010-1-29 14:28:14
rec:320±20℃    spk:380±20℃
zyb84172020 发表于:2010-4-11 12:38:17
线细的用350,粗用400
haoguimingzu 发表于:2010-4-12 6:41:01
0.025mm漆包线用多少温度?
有没有漆包线线径与焊锡温度的基准使用对照表呢?
HAKKO的烙铁好在哪呢?我们公司规定必须用,不用其他牌子的
yongheng6194 发表于:2010-6-26 12:34:42
一般在380左右吧
liuti21cn 发表于:2010-7-2 11:30:57
焊接温度的选择非常的重要。温度太低漆包线的保护层无法烫掉造成虚焊。温度太高,烙铁头的寿命降低。
另外,计件制生产,焊工一般焊接时间会比要求的2-3秒快1-1.5秒。为此温度适当提高为妥。
一般,对于0.035mm普通线,390度正负10度比较合适。
wjmddwjm 发表于:2010-7-3 0:14:05
要看你焊接线材的粗细和电烙铁的温度补偿特性!补偿特性较好的烙铁焊接一般的线材,温度我们设置一般在325±15℃,这样的温度和速度对影响产品的特性影响较小!
以上仅供参考!
luanshisen_21 发表于:2010-7-10 22:07:21
我们一直用380加减10。
luanshisen_21 发表于:2010-7-10 22:08:27
当然和焊锡有关,我们都无铅而且是打孔焊锡。焊锡渣较少。
yangran_2009 发表于:2010-7-17 11:03:20
看作什麼產品,什麼檔次
我一般會定400或420兩種,時間1~2秒,
溫度高,產品作的快一些!
