共40 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:小喇叭低FO喇叭的设计
spk888 发表于:2009-5-13 15:44:23
今天设计了两款喇叭,一款18mm,一款50MM ,FO分别是250和80,强悍得让我自己都不敢相信,小体积低FO的东西看来有希望了.
hothuo 发表于:2009-5-13 16:06:14
没图看pp????????????
spk888 发表于:2009-5-13 16:18:21
看看喇叭的外观吧,公司要求参数暂时不对外公开,请见谅.
[此贴子已经被作者于2009-05-13 16:18:44编辑过]
钟灵 发表于:2009-5-13 16:49:00
看起来就是手机用的,F0如此低有意义吗?
forest0410 发表于:2009-5-13 16:54:05
去年就有做到200左右的18喇叭了,复合膜的
spk888 发表于:2009-5-13 17:09:45
以下是引用钟灵在2009-05-13 16:49:00的发言:
当你了解到市面上一个重低音的音响,和一个不带重低音的音响,之间差价的时候你就知道意义在那里了.
Aaron 发表于:2009-5-13 19:35:43
值得研究研究.楼主是否可以把50MM的也发上来看看,小弟感激不尽.
Aaron 发表于:2009-5-13 19:38:12
请问楼主,SPL是多少?
sanwei 发表于:2009-5-13 19:47:40
厉害
bugcainiao 发表于:2009-5-13 20:29:22
现实点吧,如果量产,将会死的很难堪。。。
然后,你再验证你所做出来的样品,应用到实际是否有意义?
spk888 发表于:2009-5-13 20:31:24
感谢各位关注,因公司有要求此类产品目前还不能发很详细的资料与各位一起探讨,因此还请见谅.
DSV 发表于:2009-5-13 22:15:32
发各曲线看看
爱拼才会赢 发表于:2009-5-13 22:22:35
发下阻抗曲线看看,才能知道楼主所言非虚!
yu 发表于:2009-5-14 8:18:21
以下是引用spk888在2009-05-13 17:09:45的发言:
这么小的喇叭,功率能承受的了吗?重低音意味着要有很大的功率哦
spk888 发表于:2009-5-15 12:09:09
以下是引用yu在2009-05-14 08:18:21的发言:
我看您有必要重新翻开书本看看,挽回即将迷失的记忆.重低含义是什么?为什么要功率大?
douzi 发表于:2009-5-15 18:11:04
功率应该不大的吧
DSV 发表于:2009-5-16 0:28:06
我是覺得意義不大. 單體那麼小又薄. 功率上就受限了,低頻應該表現不大出來
jickzg 发表于:2009-5-17 17:21:34
如果功率不大没有什么意思。耳机喇叭15MM F0都差不多200Hz左右。50MM 耳机喇叭也在80Hz-110Hz之间。
haibolee 发表于:2009-6-6 13:38:02
期待国明的出现。
guojias923 发表于:2009-6-6 17:57:51
有没有牺牲dB值?寿命测试能过不?在低频部份能保证音圈的线性运动吗?这些东东不确定好,批量生产会死人滴。
Processed in .10986 s, 2 queries.
