共108 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6]
标题:[求助]受话器音圈散圈问题
musteklj 发表于:2008-2-21 17:01:07
最近遇上受话器音圈散圈的问题,比较郁闷.退机和返修率估计有1%,音圈比较均匀的散开,线烧断了,有的受话器振膜明显的有被烧伤的痕迹,通过实验模拟这样的现象只有在直流电流100MA以上才会出现,但是在受话器前端不可能出现3.2V以上的直流电压.
求助各位帮忙分析一下,或你们之前有没有遇见过类似的情况.
remarks 发表于:2008-2-21 23:10:11
以前有一款受话器产品也是客户端经常出现烧毁现象,比较恼火
后来通过帮助客户分析,发现他们的机子经常出现莫名其妙的瞬间高压,导致产品烧毁
zsmgz 发表于:2008-2-22 11:16:43
我想你应该在客户那里找找原因,我们公司也有这样的情况.
鱼缸 发表于:2008-2-22 16:17:35
客户是福建的?
musteklj 发表于:2008-2-25 14:20:32
Remarks, 你能测到机子上有莫名其妙的瞬间高压? 是在哪种使用状态下会出现?可以经常重现吗,出现的频率高吗? 我们现在所有的机型都出现了同样的情况,不管是用哪家的受话器情况都一样,都说是大直流电流所至,但是就是找不到这个大电流,真的很想弄清楚到底这个大电流从哪里来的.Remarks能否介绍一下你烧毁喇叭的经验.feifei,你之前有没有遇过相同的问题.
musteklj 发表于:2008-2-25 14:26:21
zsmgz,我现在就是客户.但是找了一两个月还是找不到原因.
longqiu79 发表于:2008-2-25 15:13:08
关注中。。。。
baihongjie415 发表于:2008-2-25 16:45:23
音圈是什么漆包线绕制成型的?   我是专业做音圈的
musteklj 发表于:2008-2-26 10:12:55
我们使用的是松下和三洋的喇叭,他们的喇叭用在别家的手机上不会出现在这样的问题,还有另外两家供应商也是.所以应该不是受话器和音圈的问题.
remarks 发表于:2008-2-26 23:51:07
这个要你们自己内部在手机上面查原因了;
不过,你可以拿RCE做相关的试验
在4V的电压下,馈给其一个正弦波信号,看其能承受多长时间
现在好一点的RCE都能够承受高电压长时间冲击,以至于其膜片都烧完了,但其音圈还未散圈和断线
最多颜色有变化
feifei说的很对,烧毁和散圈是两码事
musteklj 发表于:2008-2-27 11:18:28
我们现在就是在我们的手机上查不到原因,想让你分享一下你们上次给你们客户分析的原因是怎样的,他们的手机在什么情况下出现瞬间的高电压.
有这样的音圈?能说说是什么材质的,具体是什么回事,我可以要求供应商也使用这样的音圈.
我们做过类似的实验,就是4V的电压在受话器上(32ohm),5分钟内就会出现散圈的现象,好一点的喇叭(8ohm)能承受150mA的直流电流.
Acoustics 发表于:2008-2-27 11:51:20
估计是以下几个原因:
1、大电流瞬间冲击;
2、低频或直流串扰;
3、高频噪声
Acoustics 发表于:2008-2-27 13:15:41
应对措施:
1、增加带通滤波电路:100Hz-10KHz
2、增加限幅电路或其它过载保护
musteklj 发表于:2008-2-27 15:25:05
Acoustics,谢谢你的分析!
1、大电流瞬间冲击;- 你说的这个大电流应该是交流吧,我们做过实验,大的交流电流瞬间冲击后的损坏现象和目前的散圈现象相差比较大,是整个音圈和振膜完全变形,而音圈基本上不会散圈.
2、低频或直流串扰;- 直流部分的串扰很有可能,现象很相似. 低频部分可能性也比较小,因为手机受话器在300HZ以下衰减非常快,到150HZ基本响应为0.
3、高频噪声- 高频噪音能产生这么大的热量让音圈溶解掉吗?有类似的案例分享吗
应对措施:
1、增加带通滤波电路:100Hz-10KHz -- 我们现在受话器的带宽是300HZ~3400HZ,之外的部分响应很小
2、增加限幅电路或其它过载保护--我只知道有些较高端的音频功放有限幅功能,有推荐的使用在受话器上面的限幅和过载保护电路吗?非常感谢!
musteklj 发表于:2008-2-27 15:25:12
Acoustics,谢谢你的分析!
应对措施:
musteklj 发表于:2008-2-27 15:25:14
Acoustics,谢谢你的分析!
应对措施:
musteklj 发表于:2008-2-27 15:30:04
听说NOKIA也有这样的受话器散圈的现象,但是失效率为50PPM,我们比他们的大200倍.他们也正在找原因...
Acoustics 发表于:2008-2-27 16:09:27
Acoustics 发表于:2008-2-27 16:11:43
这仅仅是指声压频响而言。
实际振幅,在低频时是较大的。当然,这种状态容易断线。
Acoustics 发表于:2008-2-27 16:15:01
高频噪音能产生这么大的热量让音圈溶解掉?
数字功放普遍存在高频噪声问题。
另外,削波状态或THD严重时,高频能量也较大。
Processed in .06299 s, 2 queries.
