共32 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:求助----耳机/耳塞的喇叭与耳壳搭配设计
meng7992 发表于:2007-9-20 9:50:43
   我以前是做喇叭的  现在在做耳机/耳塞了,在做的时候老是发现喇叭曲线好的时候,装配到耳壳后,曲线的低频掉的很多,怎么解决啊???求教各位DX们.......
yanglei0816 发表于:2007-9-29 17:32:01
你可以把调音纸变薄一点试试
feiyue2010 发表于:2007-10-15 22:14:12
如果喇叭单体曲线OK.说明是耳壳没有搭配好哦!我也发现这个问题哦!不过按我自己的推测.应该是耳壳有漏音了.所以你尽量要让喇叭前后的密封做好哦!
new20071201 发表于:2007-11-1 14:56:18
耳壳透气孔过大或检查密封
dgw1495 发表于:2008-8-2 19:31:21
哈哈
心动 发表于:2008-9-4 19:28:37
我也遇到过这个问题哈,至今没找到原因.
一款耳机因喇叭供应方面的问题需更换厂家,新厂家送了多次样但低频都达不到要求.单独测的话新样要比原样低频好很多,但装配后测试结果就相反了.
cheyunjie 发表于:2008-9-4 20:01:28
改改耳壳透气度和调音纸。
我真是我 发表于:2008-9-4 20:45:57
一定是漏气了,看看单体与机壳的结合是否密闭
Eagle 发表于:2008-9-4 22:12:33
基本的声短路问题。
yangran_2009 发表于:2009-8-17 14:17:44
從漏氣和阻尼布兩方面著手,應該可以改善!
富宁绕线机 发表于:2009-8-17 22:13:58
是不是跟音圈有关系啊?
有需要热风全自动绕线机请联系我,同时也提供音圈,QQ181050643
优优 发表于:2009-8-18 15:52:51
以下是引用心动在2008-09-04 19:28:37的发言:
我也遇到过这个问题哈,至今没找到原因.
那就要检查你的壳体的结构问题了,上面也说了,可能是密封的问题。
lgg 发表于:2009-9-23 12:42:01
楼主问题我曾遇到过,除了漏气问题外,你应该考虑2个问题:(1)耳机后腔体容积与喇叭是否匹配。(2)后壳不要完全密封,留一些漏风孔。
白菜 发表于:2009-9-23 17:56:31
我也遇到过这个问题哈,至今没找到原因.
是啊,我也碰到过,同样的壳,装配也肯定不会漏气。要请DX帮忙指点了。
lgg 发表于:2009-9-24 0:11:41
以下是引用白菜在2009-09-23 17:56:31的发言:
后壳不漏气,低音会更差,有时候是要漏一点的,呵呵
耳机不是音箱
两者的设计会不一样
心动 发表于:2009-9-29 15:23:53
以下是引用优优在2009-08-18 15:52:51的发言:
壳体前后是有漏气,但因为结构的问题这个没办法改.壳体是透明的,结构也比较简单,没有卡位之类的;.
喇叭外径和以前是一样的.只是厂家不一样.
心动 发表于:2009-9-29 15:25:31
以下是引用lgg在2009-09-23 12:42:01的发言:
这个我也有实验过.不留孔的话高频确实提升,但低频就太差了,所以后孔和前面的孔还是要协调才好.
白菜 发表于:2009-10-10 17:10:49
低频要好也不容易哦,LZ现在解决没?
理想之声 发表于:2009-10-11 14:15:04
以下是引用富宁绕线机在2009-08-17 22:13:58的发言:
是不是跟音圈有关系啊?
想卖音圈也不能乱卖吧!不知道什么问题就说跟音圈有关,真是的。。。做生意要负责任,生意是要用心去服务。
ysl331067834 发表于:2009-11-17 11:46:59
1。主要是声短路,喇叭与前壳密封不好。
2。耳机后腔体容积与喇叭是否匹配。
3。后壳不要完全密封,留一些漏风孔。
