共9 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:我想了解蜂鸣器的知识
sangshi 发表于:2007-4-26 12:53:49
      各位朋友你们好,我想了解关于蜂鸣器方面的知识。
      有源,无源,电信号,f0,电压,电阻,声压,频率,什么响蜂鸣器的声音大小(怎么影响的)等等。凡是了解蜂鸣器的都来聊几句吧
syts0011 发表于:2008-4-23 9:36:00
别找了,什么书啊,网上资料啊等等,我找了很久了,基本上都没有提到,大家讨论的都是喇叭
wangzhiwei922 发表于:2008-4-25 17:17:26
找了很久了
Acoustics 发表于:2008-4-26 20:00:42
压电陶瓷主要性能及参数
自由介电常数εT33(free permittivity)
电介质在应变为零(或常数)时的介电常数,其单位为法拉/米。
相对介电常数εTr3(relative permittivity)
介电常数εT33与真空介电常数ε0之比值,εTr3=εT33/ε0,它是一个无因次的物理量。
介质损耗(dielectric loss)
电介质在电场作用下,由于电极化弛豫过程和漏导等原因在电介质内所损耗的能量。
损耗角正切tgδ(tangent of loss angle)
理想电介质在正弦交变电场作用下流过的电流比电压相位超前90 0,但是在压电陶瓷试样中因有能量损耗,电流超前的相位角ψ小于900,它的余角δ(δ+ψ=900)称为损耗角,它是一个无因次的物理量,人们通常用损耗角正切tgδ来表示介质损耗的大小,它表示了电介质的有功功率(损失功率)P与无功功率Q之比。即: 电学品质因数Qe(electrical quality factor)
  电学品质因数的值等于试样的损耗角正切值的倒数,用Qe表示,它是一个无因次的物理量。若用并联等效电路表示交变电场中的压电陶瓷的试样,则 Qe=1/ tgδ=ωCR
机械品质因数Qm(mechanical quanlity factor)
  压电振子在谐振时储存的机械能与在一个周期内损耗的机械能之比称为机械品质因数。它与振子参数的关系式为:
泊松比(poissons ratio)
  泊松比系指固体在应力作用下的横向相对收缩与纵向相对伸长之比,是一个无因次的物理量,用δ表示:
δ= - S 12 /S11
串联谐振频率fs(series resonance frequency)
  压电振子等效电路中串联支路的谐振频率称为串联谐振频率,用f s 表示,即
并联谐振频率fp(parallel resonance frequency)
  压电振子等效电路中并联支路的谐振频率称为并联谐振频率,用f p 表示,即f p =  谐振频率fr(resonance frequency)
  使压电振子的电纳为零的一对频率中较低的一个频率称为谐振频率,用f r 表示。
反谐振频率fa(antiresonance frequency)
  使压电振子的电纳为零的一对频率中较高的一个频率称为反谐振频率,用f a 表示。
最大导纳频率fm(maximum admittance frequency)
压电振子导纳最大时的频率称为最大导纳频率,这时振子的阻抗最小,故又称为最小阻抗频率,用f m表示。
最小导纳频率fn(minimum admittance frequency)
  压电振子导纳最小时的频率称为最小导纳频率,这时振子的阻抗最大,故又称为最大阻抗频率,用f n表示。
基频(fundamental frequency)
  给定的一种振动模式中最低的谐振频率称为基音频率,通常成为基频。
泛音频率(fundamental frequency)
  给定的一种振动模式中基频以外的谐振频率称为泛音频率。
温度稳定性(temperature stability)
  温度稳定性系指压电陶瓷的性能随温度而变化的特性。
  在某一温度下,温度变化1℃时,某频率的数值变化与该温度下频率的数值之比,称为频率的温度系数TKf。
另外,通常还用最大相对漂移来表征某一参数的温度稳定性。
  正温最大相对频移=△f s (正温最大)/ f s(25℃)
  负温最大相对频移=△f s (负温最大)/ f s(25℃)
机电耦合系数(ELECTRO MECHANICAL COUPLING COEFFICIENT)
  机电耦合系数K是弹性一介电相互作用能量密度平方V122与贮存的弹性能密度V1与介电能密度V2乘积之比的平方根。
 压电陶瓷常用以下五个基本耦合系数
A、平面机电耦合系数KP(反映薄圆片沿厚度方向极化和电激励,作径向伸缩振动时机电耦合效应的参数。)
B、横向机电耦合系数K31(反映细长条沿厚度方向极化和电激励,作长度伸缩振动的机电耦合效应的参数。)
C、纵向机电耦合系数K33(反映细棒沿长度方向极化和电激励,作长度伸缩振动的机电耦合效应的参数。)
D、厚度伸缩机电耦合系数KT(反映薄片沿厚度方向极化和电激励,作厚度方向伸缩振动的机电效应的参数。)
E、厚度切变机电耦合系数K15(反映矩形板沿长度方向极化,激励电场的方向垂直于极化方向,作厚度切变振动时机电耦合效应的参数。)
压电应变常数D(PIEZOELECTRIC STRAIN CONSTANT)
  压电应变常数是在应力T和电场分量EM(M≠I)都为常数的条件下,电场分量E变化所引起的应变分量SI的变化与EI变化之比。
压电电压常数G(PIEZOELECTRIC VOLTAGE CONSTANT)
  该常数是在电位移D和应力分量TN(N≠I)都为常数的条件下,应力分量TI的变化所引起的电场强度分量EI的变化与TI的变化之比。
居里温度TC(CURIE TEMPERATURE)
  压电陶瓷只在某一温度范围内具有压电效应,它有一临界温度TC,当温度高于TC时,压电陶瓷发生结构相转变,这个临界温度TC称为居里温度。
温度稳定性(TEMPERATURE STABILITY)
  指压电陶瓷的性能随着温度变化的特性,一般描述温度稳定性有温度系数或最大相对漂移二种方法。
十倍时间老化率(AGEING RATE PER DECADE)  Y表示某一参数
频率常数(FREQUENCY CONSTANT)
  对于径向和横向长度伸缩振动模式,其频率常数为串联谐振频率与决定此频率的振子尺寸(直径或长度)的乘积。对于纵向长度厚度和伸缩切变振动模式,其频率常数为并联谐振频率与决定此频率的振子尺寸(长度或厚度)的乘积,其单位:HZ.M
Acoustics 发表于:2008-4-26 20:02:52
压电式蜂鸣片,从材料做起的话,是比较复杂.
需要掌握压电(晶体)材料学方面的知识等.
Acoustics 发表于:2008-4-26 20:41:59
参考下贴:
http://www.acousticsblock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=17&Id=1074&page=4
remarks 发表于:2008-5-3 23:04:05
有源和无源的区别就是,一个自带电路,只需要输入信号就能工作,而无源是需要外部电路的
蜂鸣片一般的主要看其声压级,其可以通过膜片来调整
还是4年前做的,现在都忘的差不多了,呵呵
普通的蜂鸣片现在已经没有多少利润了,压电结构的还可以,其制作材料上是很有学问的
wangzhiwei922 发表于:2008-5-12 14:31:12
少
sdliuyb123 发表于:2013-12-8 14:17:02
少有的问题
